Голям проблем се оказа намирането на същите крушки отзад на километража. Тези с оранжевия цокъл. Няма ги никъде. Някой да си е купувал и да знае от къде мога да намеря? Намерих всякви модели, но точно този никъде... :(
Оранжевото не е цокъл, а е просто фасунга.
Продават се във всяка бензиниостанция.
Колега крушката се вади от цокъла.Има ги навсякъде от 0.50 лв. до 2.00 лв.
Успех и занапред светъл километраж.:drool:
Не иска да излезе колега. Дърпах, суках и не иска. Ще се пробвам пак да я извадя, но ако я хвана с клещите да дърпам ще я счупя и до там.
Извади я. И да се счупи , ще я изчоплиш от цокъла и ще сложиш нова. Издърпват се напред, без да се въртят. Миниатюрно копие на тези над задния номер.Това оранжавото е цокъла им.
Тъй и тъй, че ги сменяш - сменяй всичките наред, да не повтаряш операцията след седмица.
и като ги сменяш може да направиш някоя снимка че и аз трябва да го сменям ама не намирам крушки
Пффф същите са като на задния стоп. Малко по късички. Ей сега ги извдих от фасунката :) Ще ходя да купя 10-тина и да ги сменя всички :)
В Ямбол в магазина на AXM имаше доста цветове (на фасунката). Но незнам какви са им цените, а и в сайта им не ги пише. Мога да проверя на 4 или 5 Юли и да пиша в тази тема, просто за информация :)
изавинявам се такива ли са крушките на километража???
Да ама не съм сигурен, че са 1.2 вата. На моите не пише нищо. Само на едната пише нещо "2", но понеж е почерняла цялата и не се разбира много покрай това 2 какво друго има. На магазина и тук има само 1.2 вата и ще сложа такива пък ако свети по-слабо от оборотомера ще го мисля.
Такива са, да не те плаши това 1.2, правилните крушки са! Тук струват по 30 ст крушката.
Ако са на Philips цената започва от 60ст. нагоре зависи как ги намериш.За другите от 30ст. може никога повече да не изгасне,а може и да гасне от време на време ама с удар пак си светва споко и така докато не изгасне за винаги:drunk::drunk:
С диодни няма ли да свети по-добре?
Може и да свети. Аз смених и на оборотмера вчера, че новите светеха по силно. Старите бяха почернели. Сега и на малките уреди трябва да сменя, че и те светят слабо. Там същите ли са да не отварям първо да гледам?
Смених ги вече аз. Изкупих на магазина крушките. По левче на парче на Хела. W5/1,2W
И аз днес смених 4бр. крушки (2 на километража, една на горивомера и една на часовника). На километража беше изгоряла само едната, но прецених, че ще е по-добре да ги сменя двете, за да светят еднакво - знам от опит, че новите светят по силно още от Брава-та :) На часовника смених само едната, защото мястото е малко и не се забеллязва разликата :)
Крушките които си купих бяха NARVA, от Кауфланд - по 2бр. в опаковка (1,19лв.)
Незнам защо имаше толкова много винтове по средната конзола :brickwall: Може би носач се сваля по-бързо от смяна на изгоряла крушка по уредите по средната конзола (това за вътрешния фейслифт) :)
Имаше тема, където се дискутираше смяната на крушките на врътките на климатика със светодиоди.
Имаше мнение, че светят доста по-силно и дразнят вечерно време. Но от друга страна - силата на светене може да се регулира... Който има свободно време и здрави нерви нека сподели ...:gruebel:
Трябва да ги смениш всичките , иначе ще има разлика
И аз онзи ден сменях крушка на километража. Който се чуди как става, добре е обяснено в този пост:
http://forum.alfa156.net/forum/forum...TID=17444&PN=1
Във варна има такива 1.2V на Гарвана ДО ОМВ-то под мир за по 50 ст. парчето.
Ами... чак пък раховец :) Не греят повече от оригиналните ако това имаш предвид. Пипах ги на ръка почти не се усеща топлина. Знам за това щото патих на работа с една машина така. Слагах такива крушки по табллто но на друг производител и се стопиха бутоните. :)
как се вади целия цокъл ?
а има ли специален бушон за дисплейчето за изминати километри че след като смених крушката то не работи?
Има крушка и зад него. Или си я изгорил като си я бутал или си я разместил и не контактува добре.
да оправих го :)
Здравейте, колеги!
Писах и преди във форума, но сега виждам тази тема.
Моят проблем е, че ми липсва цокъла на дисплея на километража и така не мога да сложа крушка, моля ако знаете в София къде мога да намеря цокъл помогнете, защото ме дразни много.
Нямам представа, защо предният собственик е решил, че не е необходим!
Благодаря, предварително!
Здравейте! Наскоро се сдобих със 156 фейслифт (2005) и забелязах, че са изгорели крушките на часовника, който е между температурата и гориво-показателя. Понеже не намерих деуга тема, някой може ли да обясни как се сменят и дали трябва да махам всичките пластмаси като на старата 156. Другия ми въпрос е какви са крушките като модел и дали трябва да са червени на цвят или става и с обикновени. Благодаря предварително!
Сваляш касетофона, откриват ти се болтчета, сваляш само горната сива пластмаса, която е около касетофона и трите уреда. Самите уреди имат няколко болта и падат и те. Отзад вече ти е открит достъпа до крушките. Самите крушки са обикновенни и са еднакви на километраж, оборотемер, часовник, гориво, температура - (стъклени без метален цокъл).
А колко са като бройка всичките, за да ги сменя наведнъж и да ми е мирна главата?
https://www.euavtochasti.bg/chast/osram/1667287
такива ли са крушките за уредите?
Да, но мисля,че бяха 1.2 W
1.2W са оригиналните.
1.5W също стават.
Вчера смених крушките на оборотомера и на часовника едната, понеже не успях да махна цялата конзола от мързел 😃 ето резултатите
https://uploads.tapatalk-cdn.com/201...ab95e18ad4.jpg
https://uploads.tapatalk-cdn.com/201...38c6142a86.jpg
Sent from my iPhone using Tapatalk
