Колеги може ли да качите едно тех.ръководство на 166 :?:
Благодаря.
Имам в предвид окачване, двг,електрика и т.н
Благодаря.
аз имам ето това
Alfa Romeo 166 DTE revue manual manuel rta complet multilanguage
незнам дали ви е интересно:)
Да ти кжа честно това не ми говори нищичко :roll: :lol: Ама ако има вътре схеми на електро,окачване и тн.става :D :D :twisted:
аз имам всички книнжки на италиански обаче :-(, ако някои се интересува от 1-2 страници по-специално мога да ги сканирам. Иначе за цялото руководство и дума да не става :-)))
Колко страници е цялото ръководство? Ако измислите подходяща почерпка и не го бързате много мога да го сканирам :photo:
Има, но трябва да свикнеш малко с менютата и да знаеш кое къде да търсиш. Аз лично съм доволен от съдържанието.Quote:
Originally Posted by Lucky
А някакъв линк за това ръководство може ли да дадете, защото аз търсих в нета но така и не успях да отркия такова за 166 на английски.. :(
Аз имам това, ама не го знам точно коя версия е
http://pinko.alfaromeo-bg.com/Repair_ma ... fa_166.rar
217 Мб е архива
Здравейте :)
някой знае ли да ли може да се изкара виде сигнала от ICS-а. (Искам това дето го гледам на мониторчето на ICS-а да го гледам на друг монитр)
Ел. Схемы ALFA 166 JTD .
Попаднах на сканирана книжка на английски, ама май е от фейслифта и е 3.76мб и форума не позволява качването на толкова голям файл, също и на упътване за ICS-а.
Темата е от миналата година, но мисля че няма да навреди да дам работещ линк към eLearn, който въпреки че има някои пропуски е едно от най-подробните ръководства за 166, които съм виждал. http://megaupload.com/?d=ZMXQ2B09 При мен работи на Windows 7 64bit, което ще рече, че трябва да работи при всички останали операционни системи. Трябва да разархивирате архива с Winrar например, след това да маунтнете имидж файла с daemon tools, alcohol и пр. или да го запишете на диск, след което да инсталирате съдържанието. Стартира се от иконата на desktop-а. Линка го взех от този списък http://www.filecrop.com/search.php?w...r=1&engine_m=1 може да има и други полезни неща, затова го давам.
Имам проблем със задните прозорци-не се свалят.Проследил съм веригата но до моторчето не достига ток.В бутоните за управление на прозореца има ток.При старата ми алфа 164 имаше реле.При тази не мога до открия, а и незнам дали въобще има.Ако някой си има представа да помогне.Освен този проблем и лампата в багажника не свети.Крушката е здрава-проверена е.
Мисля, че тази документация е ценна.
Потребителското описание
Няма друга да кажа, освен едно голямо браво за труда ви. :bg:
:bg::bravo:
Здравеите
Наскоро се сдобих с една 166-ца (2.0 V6 Turbo) :clap:голям кеф
намерих някакво сервизно меню на ICS-a (задържаш CLIMA + DARK)
Та знае ли някои какво може и какво НЕ трябва да се пипа там :)
Ето колега :)
Най-полезните неща са:
- менюто injection от което чрез промяната на параметъра си настройваш разхода, който показва TRIP компютъра.
виж повече тук
- менюто odometer от което можеш да си настроиш километража на TRIP компютъра, ако караш с нестандартен размер гуми (с различен външен диаметър)
- кодовете, които ако ги нямаш си ги запиши, защото при сваляне на акумулатора, ICS - ът ще ти ги иска и без тях няма да тръгне.
Промените на параметрите injection и odometer касаят само ICS а и по никакъв начин на влияят върху нищо друго.
Предлагам ти да продължим дискусията другаде - примерно в "общи приказки", защото тази тема е посветена на техническата документация и не е добре да спамим в нея.
много мерси ще го тествам :)
Здравеите колеги нов съм във форума някои може ли да ми помогне със намирането на електри4еска схема на двигател на алфа 166 2,4 jtd благодаря предварително!!!
Mерси много но не успявам да го намеря много ще с1м благодарен ако ми помогнете !!!
---------- Post added at 00:37 ---------- Previous post was at 00:35 ----------
мерси много но не успявам да го намеря много ще с1м благодарен ако ми помогнете
http://zamunda.net/details.php?id=163613&hit=1
Трябва да си го избереш,защото има и за други модели и други програми.
МОЖЕ БИ НЯМА ДА Е ЗЛЕ ДА СПОДЕЛЯ ПРОБЛЕМА СИ !!! АЛФА 166 2,4 JTD ПАЛИ РАБОТИ НА НИСКИ ОБОРОТИ ПРИ НАЙ МАЛКИЯ ОПИТ ЗА ПОДАВАНЕ НА ГАЗ ИЗГАСВА СЛЕД ТОВА ПАЛИ ЛЕСНО ПАК ТОВА СЕ ПОВТАРЯ НЯКОЛКО ПЪТИ И СЛЕД ТОВА ВЕ4Е ПРИПАЛВА И ГАСНЕ ВЕДНАГА НАЛЯГАНЕ В РЕИЛА ИМА 230-300 БАРА,НАЛЯГАНЕ ОТ ПОМПАТА В РЕЗЕРВОАРА 2,8 БАРА СЕНЗОРА НА КОЛЯНОВИЯ ВАЛ Е ОК СЕНЗОРА НА РАЗПРЕДЕЛИТЕЛНИЯ ВАЛ Е ПРОВЕРЕН ПОМАГАИТЕ МОЛЯ!!!
Ние тук общо взето виждаме добре.
Към колегата с проблемите:
Тая тема е за технически ръководства и линкове към други теми за ремонт.Излагай си проблемите в друга тема, или пусни нова, след като не си намерил тема с твоите проблеми чрез търсачката.
А относно викането ти с главни букви, явно при регистрацията си във форума си пропуснал да прочетеш правилата му, и по-конкретно това http://www.clubalfaromeo.com/forum/showthread.php?t=613
