Originally Posted by
-Bobby-
Поизчетох няколко теми от търсачката, порових доста по сайтове на производители и на хора, стъкмили информация за свещите на ТС моторите, и в крайна сметка, информацията ми се спря дотук:
- по книга, посочените свещи са PFR6B големите и PMR7A малките, като при големите има опция и за BKR6EKPA. Всичките посочени са платинени, в колкото каталози намерих инфо, и едните и другите са с луфт 0,8 мм.
- ако някой реши, че иска иридиеви NGK (по-издържливи от платинените на теория), BKR6EIX големи и CR7EIX малки са моделите. От NGK има и един модел BKR6EIX-LPG, които са предвидени за мотори на пропан-бутан. Има и един модел BKR6EIX-11 - не се лъжете, неподходящи са, защото са с луфт 1,10 мм, затова е това 11 отзад.
- според няколкото крос-реферънс таблици, вкл каталога на Денсо, става ясно, че за тези мотори са PK20PR-P8 (платинени за 1.8,1.6ТС), PK20PTR-S9 (платинени за 2.0 ТС) и IK20 (иридиеви за всичките ТС) - големите, и IU22 (иридиеви) - малките. При малките не излиза модел платинени, посочват се иридиевите при всички положения. При големите дават опция и за VK20Y (пак иридиеви, по-издържливи по каталог, по мое мнение подходящи за пропан-бутан). Луфтовете, зададени от Денсо обаче са 0,9 големите и 0,7 малките.
Според 1-2 крос таблици, вкл на официалните сайтове, моделите свещи са абсолютно взаимо-заменяеми така, както съм ги посочил.
Остава у мен обаче логичния (предполагам) въпрос, защо идва тази разлика в луфтовете от +0,1 или -0,1 мм при моделите на Денсо и NGK. Не че това е някаква огромна фрапираща разлика, ама все пак - някой има ли идея защо това е така? И колко всъщност трябва да са луфтовете, защото такова инфо никъде не намерих...
