http://orionturbo.info/index.php?pid=2 колеги почетох малко ама не вдявам много ако има някои а съм сигурен че има да сподели личните си впечатления ето още един сайт http://megasquirt.info/
Виж аз лични впечетления не мога да споделя но съм чувал това онова. Това ЕКУ е за коли с сериозен тунинг на които е нужно написване на нова карта за конкретното състояние на двигателя било то със спортни валове турбота компресори и разни други такива, идеята е лесно да се променят някой от параметрите и чрез множество от опити да се изберат оптималните стойности за да се извлече максималното от двигателя.Ако имаш един спортен филтър и една генерация не е нужно да си взимаш такова нещо един свестен чип ще вурши същата работа даже ще е по добре, защото стъпката на изменения на параметрите при мегаскуеъра е през по голям интервал докато при оригиналния комп на колата та дори и със чип стъпката е по малка тоест параметрите се изменят през по малка стъпка. Примерно със унирерсалния стъпката ще е през 1000 оборота а със стандартния ще е прес 500. Имам познат със кола която е бензинова със допулнително слагано турбо и той използва такова устройство за да може да намери напасне идеално програмата на двигателя за работа със турбото.
Чип е по-добре :)
Мега-скуирт е доста добър бюджетен вариант на engine management system - система за управление на двигателя. За да отговоря на първия въпрос:
Става за нашите бабки. Електрониката може да управлява доста двигатели, но както вече беше казано заслужава си основно при сериозни промени по двг налагащи контрол над горивото и/или запалването. инсталацията и настройката на такова устройство на кола, която се кара всеки ден само за да се постигне по-добра икономия е безмислено.
А въпросният мегаскуитр колко парици излиза ???
Около 350лв струва,поставянето е въпрос на пазарлък:grandpa:Дригата е с такова чудо и сам си го сложи,но вече ме нави и аз да си сложа.Ще ви кажа и какво наблюдавам върху неговата кола,спря да харчи гадината около 6-8л градско:bored:
16вентилов боксер,моят е същия и под 10 да я бутам няма да даде.Не се занимаваш нито с дебитомери,нито с компютри,защото те отпадат не ти трябват.Има режими на каране,които си ги е запаметил кеф ти икономичен,кеф ти рацерски.Двг си стига до 8000 без проблем.За вървенето Дригата сам да каже.Аз ще си сложа защото ми писна от тая скапана електроника на Бош,само си сменям дебитомери като че са крушки на фаровете.За мене няма логика нещо което слагат на добре наточени коли да няма влияние върху градските коли като наще.Това си е мое мнение не искам и да споря
:fish:
Това сериозно ли може да се постигне такъв разход при икономичен режим? ? :shocking: А извънградко как е положението?
Това са доста добри резултати , сега искам да попитам ама без да ме нападате ,един фр е с ГУ и стана вапрос за вапросният мегаскуирт та дали ще има резултат при каране на газ ?? а за мен да попитам за ТС моторите става или не
Около 6л извънградско,че и надолу ама Дригата да си даде по точни цифри.
За газ дали работи незнам,колкото до дали става на ТС, да става.
Минус е това,че излиза по-скъпо от поставянето на чип.
А по ефективно ли е от чипа ,в смисал повече мощност ли дава от чипа
нека които са по заподнати да дадат повече инфо че аз съм сериозно заинтересован;-)
Аз също съм сериозно заинтересуван. И колко е по скъпо от чипа? Ще бъде голям кеф когато искаш икономичен режим да ти гори 6 когато искаш стъпка да върви!
А дали един такъв мегаскуирт ще стои добре на едно QV или TI:metal::furious:
Сега аз че не съм много на ясно е вярно но ти понежи имаш такова инстлирано нещо би ли разяснил какво е нужно за монтирането на такъв комп трябват ли разни нови датчици за двигателя Мап-ове широколентови сонди и разни други екстри колко време продължават настройките и как се птравят и общо взето колко излиза цялата работа с монтаж настройка датчици и прочие.
Няма проблем с газта даже си спестявате скъпия компютър който управлява газовите инжектори.Даже може да си го нарпавите турбо с мега и газови инжектори:
Трябва да се сложи AirTemp датчик от форд (14лева нов) и трябва да се види с датчика за запалването как е положението дали е съвсместим.Ако да направо се свързва към датчика и мегата към бобините и директно си шуутва.Пък и инжекторите са високоомни направо супер. Аз съм се замислил понеже ми искаха 680лева за дебитомер за моята направо както на силвията ми и бмв-то да си сложа мега и газови инжектори и да не се занимавам вече с глупости.
Едно бързо примерче което сме направили: http://www.ecarc.eu/gallery/thumbnails.php?album=12
А режимите как се сменят ? С лаптопа в колата ли ? Може ли да се смени режима в движение да речем ?
ДА с ключе :photo:
Настройваш си на едната карта икономична горивна карта и аванс на другата рацинговата и като цъкнеш ключето ти ги сменя.Незнам как ще се погоди само с варятора на TS-а. А мощтността зависи от настройките но е минимум колкото с чип но може да си сменяш настройки имаш лънч контрол,тракшън контрол , буст контрол изход на шифт лампа оправлява и вентилатора на радиатора и кви ли не още глупости.
Мен ми е единствено ,че ще разкарам шибания дебитомер дат и без това неработи,пък и ше си има мвече електрониката ако някоя вечер нерешиме да съсипеме и тая красавица :hehehm::hehehm::hehehm: Абе верно,на TS-а карантията до кво налягане държи сток,че както е черничка и нисичка само едно лъскавичко и липсва отпред и няколко блескави кръгли нещица на таблото.
По тази логика, ламбда сондата и тя ли става ненужна ?
Зависи по какво ще настройваш ,дали от ТПС , мап и аир темп или от сонда , мап и аир темп. Но е хубаво да си я има да цъка някви дани. Най-добре е да се вземе назаем някое иновейтче (широколентова с контролер и тн) да се настрой с него и после да си се свърже към обикновенната сонда за груби показания.
Лънч контрол и тракшън ... ако кутията е с Q2 или Q4 диф. Аз сериозно се замислям за Q2 на мойта печка . А за вариатора , не виждам да има какъвто и да е проблем . След като можеш да управляваш толкова много неща , едва ли един вариатор ще е проблем . Но може и да греша , все пак не съм запознат с настройките на въпросната джаджа :)
Колега аз мисля че няма Q2 диференциал за 145 :gruebel:
коста гледам много ги разбираш вече скуиртовете че и съвети си зел да раздаваш :hehehm:а не мислиш ли че един мотроник с чип ще е по добре от умрелия скуирт
дето всеки момент може да та предаде ??? не мислиш знам ;-)ам земи отвори един мотроник и един скуирт и погледаи може па да ти се проясни коет не е сигурно де ;-)
Аз знам , че на печките не е проблем Q2
И кво от това като периферята за нищо нестаа.
Да не мислиш,че горя от желание да се занимавам с мегата... ама то като MAF-а за нищо нестава и е по 700лв какво да правиш? Хондаджийте са си добре с тоя MAP да знаеш а и 1net да им прави турбо чиповете :hehehm:
Абе и тука имало от тая малумна иконка (сектантска): :hehehm:
въпреки всичко аз бих заложил на нов МАФ които при алфа е 130-140 лева и чип за 400-500 лева да речем от колкото умрялата мегасмърт дето само нерви и грижи може да ти доведе :spiteful:въпреки че лично аз имам корито с мега не съм за идеята на нормална кола да се монтирва тая елка 8-)
Е да де и аз бих заложил на същото даже мойта кочина си дойде от италия със adjustable преди макферсони,пружини спортен изпускателен колектор и чип ама за тъпия 1.4 1.6 тс с някъв малък бошовски MAF ми казаха,че няма аналог нов е 680лева а пълнителя аналог на пиербург нестаа в тяло от бош и са си карам без дебитомер.Някой ден ще ми писне от дупката м/у 800 и 2800 оборота и ще се изгавря с кочината:Suicide:
Незнам защо но още като чуя думата мега ми иде да повърна.
добре де няма ли някой които е с мега да разясни с малко повече подробности плюсовете и минусите на тва чудо, а не само свеки да говори и накрая да се стигне до спорове и караници :idea:
Мега-скуирта може да се ползва като подобряване на респонса ,но най-осезаем резултат дава когато се сложи на кола с дебитомер....и той се изхвърли естествено 8-) Иначе управлява до 18 дюзи,нитросистеми и е страхотен при слагане на турбина или компресор. Тогава освен удобството че се ползват оригиналните датчици на колата може да си пипаш наляганията на турбината и да си имаш запомнен .bin за няколко варианта /граско/драг/рейсинг/ които през COM-порта на скуирта можеш да си превключваш отвътре 8-) Най-харесах обаче Мегаскуирта в които видях отвореният му код писан на Linux и като се разтърсих намерих настройки донаписвани от японски дрифтъри,американски драгъри или хотрод манияци. Като резюме ако си човъркаш постоянно нещо по колата и искаш електрониката ти да отразява винаги най-актуалното състояние на механиката Мегаскуирта е най-евтиният и качествен вариант не само у нас но и на всякъде по света!
P.S. най-добре експлоатираният скуирт е на БМВ-ти на Али /335i+nitro/ дето се пуска на божурище :spiteful:
Ето ти отговора от човек,който ползва Мегашит:spiteful: от няколко години :popesmiley:
Quote:
въпреки всичко аз бих заложил на нов МАФ които при алфа е 130-140 лева и чип за 400-500 лева да речем от колкото умрялата мегасмърт дето само нерви и грижи може да ти доведе въпреки че лично аз имам корито с мега не съм за идеята на нормална кола да се монтирва тая елка
:notworthy: ето това е колеги ,а не само всеки да говори чул недочул по нещо . Така става ясно на всички .Само не разбрах минусите в какво се изрязяват.Пздрави :)
ами основно в това че всичко е хенд меид демек ти и още някои са правите на 30-40 инженери на бош дет примерно една година са се занимавали с разработката на мотроника които ти с лека ръка фърляш у слагаш мегаскуирт дет се сглабя от полулюбител с китаиски поялник от два и петдесет за около час 8-)после опъваш няколко метра кабели после следват настроики които в повечето случаи са на ръба на провал и ако имаш късмет да не си счупиш мотора доде ти доде акъла го махаш тва чуду из под капака Коста може да потвърди думите ми тои е минал по гореописаната пътека :spiteful:
Каквото работи не се пипа :spiteful:
Ако някой му е чак толкова мерак се пусне по лайняната река да заповяда.
В общи линии си има и + и - но главно избора се определя от сериозността на тунинговане на автомобила или в конкретен случай някаква нужда от такова "устройство".
Нека не обиждаме разработката...вярно е че пред това да се купи готов MS в кутия повечето предпочитат да си направят сами ,но измежду stend-alone системите е най-гъвкав и достъпен вариант. Вярно е че на грубо настройки всеки може да си направи, но определено за да заработи добре на "празен ход" и в граничните режими си трябва да се отдели някои и друг лев за човек с опит!
....е и аз не ползвах силни думи 8-) Просто си е "гласа на народа" със плюсовете и минусите. Но като знам че за оригинален MOTEC се дават 4-5000 долара и има по-малко опций, а на всяка малка промяна се изисква генериране на "чексума" на поне няколко нива вътре в софта и настръхвам....гледал съм настройка на Ford Cosword с Мотек и по добре изчети 20 страници за настройката на MS отколкото ада на които видя момчето с МОТЕК-а :wallbash:
:wink:напълно съгласен 8-)
убаво де,
изчетах всичко и доста хора са ЗА и друготе са против
така като гледам аз съм от хората където са ЗА
да може малко по къса да е таблицата за горивото ама какво от това
като гледам завидксите чипове на ГТ от и като гледам СЕП овете ми на СЕП чиповете картата им е доста по късичка от тези на инженерите от бош( да им го подам на всичките ), после настройките били трудни , ми трудни са за тези дето незнаят, а за тези дето знаят са лесни
и така като ми финишира дебитомера който срува само 900 лева ( ако върна стария е 700) какво правя ми слагам ми Мега Смърт
това си е само мое мнение , и никой не е длъжен да ме слуша
не знаех че 16/16 таблици ви идват малки
вие да няма да напъвате до 16000обр
за мен + са повече от минусите,мегата струва колкото един дебитомер(бошлав),вървене и разход на гориво-никаква съпоставка спрямо стандартни ецу-та,улеснен контрол на всички режими на работа на мотора
не знаех че стандартните ецу-та позволяват екстри като ,лънч,шифт,тракшън и прочие
веднъж нагласена нема грижи(мени ми оборотите,глъхне като и подавам газ и прочие)
за бошовата електроника имам едни бегли спомени ,че всички коли с такава електроника дават мноооооо грижи
а - за мен идват от неяснотата на хората как да си подберат датчиците които да използват,а от там почва едно ровене ,софтоерни изменения,бъгове и прочие
за мен лично няма никакви поводи за сравнение между двете-едното е мека електроника пригодна за почти всички автомобили,а другото е строго концепционална електроника за даден двигател
:thumbup::thumbup::thumbup:
бате каза ли им го на неверващите
при мене след като пукна и този "дебиломер" с марката "болшлав"( да им го подам на инженерчетата от бош) слагам и аз мега щото с тоз мотроник с емнасе хиляди датчика не се живее
Коя друга кола има и мап и маф и баромертичен
и поне две три темпераатурни корекции :Tease:
Значи днеска подоробно разгледахме с колеги които се занимават с Megasquirt варянта за мега на 16V TS и най-голямия проблем идва от варятора (променливо газоразпределение) понеже не е като на v-tech с 2 позиции (включено и изклщчено) а е със степени и много трудно може да се накара да се командва.Гледахме нова разработка на мега 2 за контрол на Vanus но другия проблем идва,че се изчерпват изходите на мегата.Също проблем се яви моторчето за празен ход понеже е с 3 кабела но то евентуално ще се пребори. Ако се подкара всичко читаво ще има и улеснение за газов инжекцион който ще се командва от мегата и спестявате към 500-600лв (от там добавяте 1000лв и имате турбо с мега на газ):holiday2:
колега,сичко това е добре,но ако бяхте влезнали на официалната страница на мегасекуирт,там щяхте да видите че има описано как мегата може да управлява няколко вида стъпкови моторчета за празен ход( он/оф клапан с два извода,с три извода и стъпков мотор) http://www.cs.uiowa.edu/~jones/step/types.html
аааааааааааа,и колега нещо не сте догледали,соленоида на вариатора е с две крачета и е от най простият тип on/off-тъй че може да се управлява и няма да се наложат софтоерни или хардуерни промени по мегата
Ако е така е супер .Гледахме в аутодатата и излезе,че е на степени ако е он и офф както на витека няма никви проблеми значи.А за стъпковото моторче казаха,че ще го преборият значи не им е било проблем. Абе вкарах ги малко във филма вчера Vectra 1.4++ (Илиян) и charlli (Чочо) с въпроса а са ко правиме ако тряя да слагаме мега на алфичката.Еми ако е така както казваш значи няма никакъв проблем и ако се направи на 1 алфа другите би-трябвало да са на конвейр един вид.
:big_heat::dunno:kolegi karam alfa 164 twin spark 2000 kubika 147 k.s(ako ne se laja) na gaz posledno tova ne6to za koeto govorime kolko pari struva moje li da se sloji na vaprosnata alfa i 6te ima li smisal ot nego pri men?poneje imam i golf 2 pl iskam da pitam dali 6te go napravi malko po barz?i posledno ako kolata e s kompresor po4va li da varvi po dobre?ba6ta mi ima korado g60 s gazov injekcion ama n a gaz varvi do 4500 ob/min i prekasva pak i e spanato dosta:dunno:10 X PREDVARITELNO ZA OTGOVORA
Принципно аз съм за нов дебитомер с чип но това което чета тук ме накара да се замисля относно мегата
Добре ве а как не измислиха некъф измислен датчик или заместител на тоя дебитомер нещо което слагаш на буската и компа се лъже че сичко е наред ! а не да слагам 145346457467 електроники и датчици
Не може да няма някой умен дето да измисли по лесно решение се пак правят клониране СПИН свински телешни пилешни конски кучешки и секфи грипове !!!
не ви разбирам аз какви толкова ви пречи тоя дебитомер :flirt:купуваш си един нов и готово какво толкова търсите под вола теле не знам ...то не бе мегаскуирт то не бе специални датчици вместо дебитомер....типично по нашенски щом тряя се дават пари почваме да вадим от девет кладенеца вода ....:choice:
Щото неразбирам как Браво 1.8 няма а аз със 2ка имам ?>?? кфа е тая тъпа италианска логика на нещо което за мен е излишно !
Здравейте колеги и аз попрочетох и почвам да клоня към мнението ЗА мегата. Самия монтаж труден ли е имам предвид като време дали отнема много (ясно ми е че, трябва да го направи човек който е наясно какво прави) и ми е интересно тоя софт щом има и *nix подобен и може да се базика лесно ли е после за обикновенни хора да си го донастроят. И като финал какво може да се очаква в вървежа. За икономичния режим схванах долугоре. благодаря ви!
Дригата да каже впечатления, аз надявам се до 2-3 седмици и аз да мога, познавам доста народ дето с Меги карат, и чесно казано ме е яд че досега не сложих и аз......
Аве то и оригиналната като я преработиш можеш да ги забравиш тия неща ;) А относно мегата има и плюсове и минуси така че айде да не се превъзнасяте:)
мога да поспоря с теб за минусите на скуирта пред плюсовете на хер бош особенно при тунингована кола но тък като ако случаино имаш опит с скуиртове то тои е доста малък няма да го направя тъи като няма да е обективно :grin: та в тоя ред на мисли и аз напълно подкрепям дригата превъзнасяики се :gayfight:
аз също подкрепям дригата
писнало ми е от скъпи бошовки простоии
само за пример един оригинален дебитомер за ГТ то струва 670 лева ако върнеш стария , иначе е 900 лева
ми да им го п...м на Бош
ако беха по 50 лева да ама като са монополисти да не са 100 кила
скоро може и аз да мина на скуиртеца
поне ще забрава за чипосване , само си сменям картите от рацерска на икономе и готово , да не споменавам че едно момче исползва 2 те карти на мегата за да си оправлява с едната газовите инжектори - така им ебаваш и мамата на газаджиите да им даваш по 2000 лева за газов инжекцион
Разгледах се във уж 1-2 офиц. Скуиртни форуми, и като гледам ората какво правят, и чак ме е яд......Не мога още да говоря нищо, но това което чувам е повече от задоволително......още повече че се очаква да ми изпадне чист спирт доста изгодно, и ще си я лашкам на спиртец, и ще си свиркам.....
и ще си я лашкам на спиртец, и ще си свиркам.....[/QUOTE]
На спирт върви ли ??? сори за спама
И още как.....возил съм се на 3.5 литрово и около 400 коньово говедо на чист спиртец.....ама тоя човек спря да го намира тънко и пак мина на бенз....просто през софта променя леко сместа към по богата и никакви ядове.....гледах като теле като го видях да налива нещо бяло и прозрачно в резервоара.....
То близо до ихтиман има завод за спирт , един познат работи там , ама не знам дали може да се купи спокоино , защото от там ще е по евтин.
Питай ако не те бърка колко е литъра и ако се продава, как става.....и ако не се продава дали пак някак си става....
ти добре че си се возил и да наистина става си на спирт метанол но не е толкова лесно преминаването туи като на спирт колата гори точно два пъти повече литри заради специфичнотоста на спирта тоест от там се налага промяна на цялата горивна система ... помпа дюзи и т.н. и чак тогава идва ред на оптимизиране софтуера и сместа не се променя към по богата ами просто се оптимизира.....съвсем просто е ако само леко обогатиш сместа и сипеш спирт дори няма да запали
автомобила освен това дори и да успееш да запалиш дебита на дюзите предвид двоиния разход трябва поне двоино да се завиши както и тоя на помпата ....бе не е току така и за момента е доста по скъпо да се кара на спирт и да не забравяме и не на последно място че тоя спирт метанола е доста отровен и летлив и много лесно може да доведе до сериозно неприятности :th_up:
с тоя метилов алкохол ще избиете рибата и ще ослепите де що има живо :unsure:
E то и с етанол става.....
става ама той е с акциз. иначе пиянките щяха да зареждат по бензиностанциите :tooth:
Само да вметна, че мегасмърта-а може да се настройва лесно от хора които имат на идея какво точно правят.
Не е да е баш като конструктор лего с упътване и картинки и воала.
и да допълня на рибата мнението ...мегаскуирта а и не само тои амо всяка една такава електроника само тогава работи когато оператора на хардуера както и на софтуера знае какво прави :th_up:
Мда, известиха ме че това не е проста работа.....въпреки че на тоя етап си нямам голям хабер от това, все пак имам огромното желание да се науча, има и кой да го направи и да ми покаже А,Б,В, така че просто е въпрос на време и играчка.......все пак никой не е ходил на училище за това...
eто,който се интерисува,първо се образова ,после пипа
http://www.msextra.com/manuals/MS_Ex....htm#stagedinj
