След свързване на газовото с OBD адаптация и леки настройки се получи следното.
Long trim-овете на бензин остават постоянни при работа на газ и бензин и на двете банки. За последните 3к километра, от както е вързано обд-то стойностите са 1(ecu адаптацията варира от 0,85-богата смес до 1,25 бедна смес. При мен е 1).
Разхода на газ е около 20% повече от този на бензин. Тоест, ако по борд компютър показва среден разход 7 то го умножавам по 1.2 и се получава разхода на газ(8,4)
Тествал съм го няколко пъти. На празна бутилка пълня до горе резетвам трип компютъра и карам докато свърши. Резултата, изчислен литри на километри*100 е +-5% от този, който показва борд компютъра умножен по 1,2(20% по-висок разход на газ спрямо бензин тъй като разходомера отчита бензиновия разход)
Колата я направих да прехвърля различно според температурата на водата.
При 80° прехвърля на 5 сек, при 70° на 10, при 60° на 15сек, при 50° на 20сек, при 40° на 40сек и при 30° на 60сек
Това лято съм сипал бензин за 30лв. тъй като колата буквално само пали на бензин или максимум да работи 15-20 сек, когато е студена.
Разлика във вървежа на газ и на бензин до към 5500 оборота няма. В последните 1000 оборота почва да изостава на газ(газовото записва грешка, че е достигнало лимита на корекции на газовите тримове в max load интервала). Това ме навежда на мисълта, че газовите дюзи са за по-малко киловати, но това не е проблем.
Газовото е Emer Frank Plus, монтирано в Италия, но е настроено ръчно там(записваше ми грешка за бедна смес). След като видях, че има ОБД си го вързах и настроих аз.
Иначе като разход колата е(147 1.6/120 16ки джанти- предни 205/55/16, задни 215/55/16):
Извънградско 6,2-7,2 бензин/7,5-8,5 газ - в зависимост от скорост/товар
Градско - 10-12 бензин/12-14,5 газ - карам я макс 2км и спирам и повече от 3та не включвам, защото улиците не го позволяват. Това лято повече ползвам колелото в града ^^ :), колата я изкарвам само, ако трябва да возя някоя мома, че рамката на колелото е малко ръбеста :))
