Двигателя е нормално да се движи, вероятно тампоните са здрави. Пробвай пак при вдигнат капак да си сложиш ръката върху амортисьора да натискаш колата надолу и да я пускаш без да си махаш ръката. Отгоре където е хванат за купето
Thank you :beer:
колеги да попитам Къде се намират релетата за подгрева на седалките че имам ток на буксата,имат съпротивление на реотаните на седалките а не подгряват?
благодаря ви ако може и снимки!
а и друго дясното огледало също не грее,а има реотани откачих буксата и там има 5 кабела то има ли реле отделно от това на задното стъкло ли е или и за него има,питам и бързам че съм свалил жабката и ако са някъде там да ги търся и сменям!
:BBQ:
Колеги,трябва да сменям съединител,колата е 156 2.4 136к.с...предложиха ми комплект Валео за 330лв с отстъпката...дали има по евтин вариант?
Има, ама не е препоръчително. Особено ако си с ремап.
Колеги няма ли никой да каже има ли и къде са релетата от последния ми пост!
:prescription:
Юнаци сдобих се с 147 -ца
по точно с тази http://www.cars.bg/c626042
напръв поглед и на втори всичко е ок.Единствено което забелязах за сега е при 140км 150км на 5 или 6 скорост при подаване на газ се усеща терперене в волана баланса е проверен ok e при отпускане на гаста треперенето изчезва несъм я напъвал повече нека сменя ремаци и ролки че невярвам на авточамбазите този си я караше каза че била с комплект на дайко ама.. като се отвори ще видим.Сега започнаха да ми говорят за демфер или полуоска.Споделете вашият опит до сега съм карал все френски автобомибили.
Може и от вътрешните карета да е. И те треперят при подаване на газ ;-)
Явно си прав дясното ми има лек луфт.
Установих и още един проблем след като си заредих течност за чистачки,просто непръскат маркучетата са празни явно е моторчето ако някой може да ме насочи къде се намира че вътре е голяма тесностя няма да се захващам аз поне да насоча майстора ако не е запознат.
В долният край на казанчето е, от към фара ;-)
Много сте точни юнаци бързо отговаряте и има кой да предложи каквото търся.Благодаря ви...
и продължавам с питанките. Усещам странна миризма в купето като на изгорели газове сякаш когато е на място или се движа на 1 първа с 20км.почвам да се чудя от къде идва и с какво ще ме изненада още :).Реших да потърся къде е филтара за купето гледах в AutoData според нея са 2 на брой такали е ? но нещо неги открих успешно откачих и закачих жабката :) направих снимка ако някой може да ме насочи къде трябва да са точно.
Какво ще ме посъветвате за масло на мотора и скоростната кутия.В нашия малак град от доста години има човек който вкарва от Австрия почти всичко от продуктите на Shell и Castrol.До сега съм ползвал винаги shell въпреки лошите думи за него от много хора и писание по форумите мисля си за 5w40 или 5w30 има доста хубави харектеристики на:
Flash Point
Pour Point
Kinematic viscosity viscosity 40°C
Kinematic viscosity viscosity100°C
Да не кажа и най добрите от това което може да се намери на БГ пазара.И по повода за маслата нещо много интересно модернатора ако реши че не е тук мястото на линка моля да бъде преместен на правилното.
http://www.2112.ru/showthread.php/23...81%D0%B5%D0%BB
баси руснаците бая нещо са качили така като гледам според снимките няма мръсен мотор с Mobil.Или каране с пълна и смяна на 9-10хил. като гледам какъв леж са нещата
Преди смяната на маслото да ползвам ли нещо за промивка преди да сложа новото масло какво мислите .
Почти си снимал точното място на филтъра. Капака е Г образен с три болтчета 5.5 размер.
Масло 5/40
