Да де, ама при всичко за което се сещам, ще има осезаема промяна в работата на двигателя. При мен такава няма!
Въпросът разрешен - TPS! Едното краче е потънало навътре по неизвестни нам причини и не е работил. Сега вече всичко е наред и отново мога да раздавам цялата газ :D Или поне докато не ми свърши антифриза, понеже ми е прецакано май радиаторчето на парното :D
здравеите тарся си смукателни траби за 1.6 99година моите цафнаха като маиска роза
Един такъв въпрос: Има ли друг начин за източване на цялата течност от охладителната система, без да изхабя 10л дейонизирана вода, за да промивам? Стария ми антифриз е някакъв неизвестен, и не искам да имам от него в новия. :roll:
И аз имам въпрос към колегите за следния размер джанта :)
Цолаж 16
Ширина 7.00
Офсет 35.00
Болтове, бр. 4
Разстояние м/у
болтовете, mm 100.00
Ще стане ли за 146-цата ми ?
Забелязах, че размера на главината не е посочен...
4x100 ще стане с раздвижни болтове (ЗА и ПРОТИВ за тях има колкото искаш, но ти си решаваш)
Централният отвор ако е над 58.1 се оправя с втулки. При ЕТ35 според мен няма да имаш проблеми, но все пак да каже някой с опит с 16-ките ;-)
С ЕТ35 ще има доста добра стойка, но може да опират на по-големи неравности отзад в калниците ако колата е със заводските пружини. Аз отзад съм с гуми 205/50/16 и повече от 1 човек отзад не е препоръчително да се вози. ;-)
Тази сутрин пък друг филм...
Коланът ми блокира нещо, нито да го дръпна, нито да се прибере стои си на едно положение и тва е...сопол ли хвана и той покрай тоя студ нз :)
преди бях чел за пиропатрон или нещо от сорта, ама там проблема май беше,че не се прибира самостоятелно, докато сега и не отпуска самостоятелно!
Дайте някой съвет колеги
Ами аз днес пробвах ама не стана...утре пак ще пробвам пък да видим кво ще излезе ;)
При мен веднъж беше блокирал колана по същия начин. Дърпах (присецвах) го известно време на място, нищо не стана. След това покарах малко и в един момент се оправи. Беше преди около година, пак зимата. Беше така блокирал, че можех да го закопчавам единствено без яке и беше доста кофти в студа. Но бързо се оправи, всичко беше в рамките на един ден, но чак на второто каране след като блокира се оправи.
