Колеги имам един наболял въпрос имам-имам проблем с пробката искам да я занеса на стругар да ми направи нова, някой може ли да ми препоръча стругар в Търново?
То доста хора го обмислят тоя въпрос ;) и май най добре щее с хубав Мап сензор ма си иска бая играчка за настройката
Здравейте колеги!
Ето аз какво направих тези два дена..
Аматьорско е, но целта ми е да го пера след като се изцапа!
Ефект..никакъв,даже по-зле, но това се дължи, че смуче топъл въздух.Замислил съм за напред направата на отвор в бронята и тръба до филтъра ! Както и отдолу някакъв предпазен щит, да не пръска мръсотия от гумата.
Ето снимки..
Менте е ! Не е истински K&N :D
А тези другите който не са конуси дали с тях е пo-добре? говоря за истински К&N
ОК, мерси колега! Работата е там, че ще се опитам всячески да избегна свалянето на картер по ред причини. Колкото до пробката-не знам дали мойта не е сменяна вече веднъж с по-голяма-мойта е болт, развива се с ключ 27 :hmm: Утре мисля с пробката при стругар и да видим.
P.S. Някой може ли да ми каже-може ли да се нарязва безопасно нова резба на картера без да се сваля самият картер-ще има стружки....Щото си мисля, че и на майстор да отида, няма да им се занимава да ми свалят картера.
Нова резба незнам дали ще може да се направи защото нее ясно колко е дебела тенекията там където се навива пробчицата!
---------- Post added at 11:09 ---------- Previous post was at 11:08 ----------
Не е нищо... Като гледам ,че е с нормална газова така поне ще избегне рязането на маркуча от дебитомера към дросела за да компенсира дебелината на газовата плочка!
Нещо един въпрос ме мъчи...по каталази и по саитове за чаркуляк ми излизат предните дискове да са вентилирани....а на колата са си обикновени,дали не са сменени преди мен от нЕкой невеж мастор...
Незнам да има 155 с невентилирани предни дискове. 257.5мм са предните на тези с 1.7,1.8,2.0 8 клапана и на 1.9 тд и на 1.6 и 1.8 16 клапана.
На 2.0 16 и на 2.5 V6 са 284мм, а и на 2.5тд мисля пак са големите, но всички са с вентилирани предни дискове.
Невентилирани дискове има на фиат типо/темпра примерно и може да са ти ги сменили с такива... което мисля е силно опасно.
