Ако се спускаш и си на скорост горивоподаване няма, при обороти над 1300 - 1500, не съм сигурен за точния брой. На място, може и малко, но си гори....
Тази тема стана като турски сериал :tooth:
Чудя се как пишат хора който не са с тоя двигател и заблуждават всички. Днес си направих опит с ФЕС какво показва като му пуснах обороти, температура на двигателя, температура на въздуха, скорост, желано и реално налягане и количество гориво. В първия файл паля колата при 4 гр. температура и се вижда как плавно си загрява до 72 гр. като карам извънградско - изкачване. Във втория вече имам изкачване и повече спускане, но температурата си стой между 75 и 80 градуса. При спусканията се вижда как горивото е 0, но колата не изстива. Третия файл е след 30 мин. престой и колата си загрява пак до към 80 гр. , пак имам спускане и след това магистрала със 120 до 146 км. скорост. През цялото време съм на парно на 24 градуса на ниска степен. Термостата е нов от Рено и мисля, че отваря на 83 градуса. Това са показанията от ФЕС, а уреда ми показва чертата между 50 и 90 като загрее колата и 50-60 при спускането - явно не показва вярно.
Всеки дизел изстива на спускане.
Всяко жтд изстива на място само от парното при темп. от -10 градуса.
УЖАСССССССС!!!
ТИ СИ НЕГРАМОТЕН!!!!!!!
Докато колата ти работи и седиш на едно място, извади си главата през прозореца с отворени очи и постой така.
После тръгни да се караш колата вдигни 80км.ч. отвори си прозореца и пак си извади главата на вън и стой с отворени очи.
После бъди така добър да ни споделиш дали е имало някаква РАЗЛИКА!!!:heavy_cry:
:hehe::hehe::hehe:
С какво се занимаваш все пак и какво е образованието ти та си толкова грамотен?
Като ти чета темите няма написано нищо смислено или полезно.
Примера ти е доста тъп, двигателя се обтича минимално от насрещният въздух, за да се преохлади.
Това, че можеш да си включиш лаптопа в колата и използваш съмнителен вероятно софтуер не означава че
разбираш от коли.
Мога да приема смешните ти.твърдения единствено, ако ги подкрепиш с подходящи изчисления и графики, но мисля че не ти стигат знания за това. :)
С нищо ни сЪ зЪнимавЪм!
Образование Немам!
Кола даже неам....
На такива кат теб и от НАСА да им го обяснят и докажат с графики и формули, па нема да са съгласни!!!
На инат кат твоя се крепи нашата държава!
За тва сме по-по-най!!!
Дано само да не си некъФффф шеф некъде и да ръководиш екип....... Амин!!!
:heavy_cry::heavy_cry::heavy_cry::heavy_cry::heavy _cry::heavy_cry::heavy_cry::heavy_cry::heavy_cry:: heavy_cry::heavy_cry::heavy_cry::heavy_cry::heavy_ cry::heavy_cry::heavy_cry::heavy_cry::heavy_cry::h eavy_cry::heavy_cry:
