То е една, и свети самоче от коя страна беше, май лявата.
П.С. до колкото помня свети, щот вчера на един му го лепих щот караше на дълги зад мен
Задните за мъгла са две при мен. Не знаех, че стоповете са два по две крушки. Едната е изгоряла. Може ли малко инструкции как се свалят крушките на стоповете.
п.п. Намерих каквото ми трябва.
2-са сега слязох до колата да проверя, светят си .
тези които са важни за безопастно шофиране, фарове, габарити, стопове.Мигачи не знам, дали свети или релето чука бързо, фарове за мъгла- не знам, задни светлини мъгла- не знам.Някой ако скучае може да сваля и да проверява :) , другите светлини в купето, по вратите и други не са важни
Индикацията може ли да свети от разлика в ватовете на крушка?
При мен свети, защото габаритите са бели светодиоди.
Лоша работа на мен не ми светят габаритите за мъгла ,а крушките са здрави като натисна бутона да ги включа си светва лампичката на бутона .Какъв ли е проблема
Това, което се следи от чека според документацията е:
Lights failure
The warning light stays on for about
15 seconds, after the check, when a failure
is detected on one of the following
lights:
– low beam headlights
– high beam headlights
– flashing (only gas discharge headlights)
– side/taillights
– direction indicators
– brake lights (stop lights)
– third stop light
– rear fog guards
– number plate lights.
И в Е-learn схемите съответстват на този списък.
Не изключвам обаче преработки или неизправности по клюкарката, заради които нещо от описаното може и да не го лови.
---------- Post added 29.12.12 г. at 00:05 ---------- Previous post was 28.12.12 г. at 23:58 ----------
Напълно възможно. Особено ако разликата е голяма.
Преведи го, не сме полиглоти :)
– Къси
– Дълги
– Някакъв светлинен клаксон при тези със фаб ксенон
– габарити
– мигачи
– стопове
– трети стоп
– задни фарове за мъгла
– рег номер осветление.
Странно, липсват фаровете за мъгла.
Предполагам, че е нещо като прищракване на дългите, защото ксенона иска време да запали.
– low beam headlights ( къси светлини )
– high beam headlights (дълги светлини)
– flashing (only gas discharge headlights) (не ми е ясно)
– side/taillights (странични светлини и габарити)
– direction indicators (мигачи)
– brake lights (stop lights) (стопове)
– third stop light (трети стоп)
– rear fog guards (задни за мъгла)
– number plate lights. (осветление на номера)
