Забелязвам че ако се откача акумулатора, първото отваряне на багажника трябва да е от бутона вътре. Незнам каква е причината, но не сработва от дистанционното първия път. Може би си опознава модула ли, ба ли га...
2006 година 2.4 двигател. Светлината за заден ход не работи. Багажника не се отваря нито от дистанционно, нито от копчето при плафона.
В момента всички жици съм ги свързал в една клема. И при проверка на напрежение с мултицет на всички ми показва 0, а на синята жица (при изключване на нея ми гасне само плафона в багажника) си показва напрежение (0.12).
Седан или комби?
Седан
Наскоро рових в багажното отделение заради Босето, та вдясно при мен има капаче в "сервизното отделение", а отзад има "платка с бушони", защо не потърсиш това и да провериш дали няма проблем там. Намира се в дясната колона на багажника, където по принцип стои цд-чейнджъра, от там се бърка и за смяна на крушки на десния стоп. Моята е комби, но предполагам и на седана ще има отделение с предпазители. Аз съм с Босе и чейнджър, ако има значение, макар че едва ли правят различни типове инсталации.
Когато е отворен багажника, индикацията на таблото работи ли коректно?
Демонтирай бравата на багажника и вържи една пробна лампа (5 ватова крушка) между пин 1 от конектора (червен проводник с черна ивица) и шаси и виж, дали свети, когато отключваш от дистанционното или от бутона. Ако не свети, намери въпросния проводник в снопа между купето и капака и повтори измерването на него в участъка в посока към купето.
За историята със задната светлина и парктроника проследи проводника до крушката (трябва да е розов) и направи същото измерване с пробната лампа. Ако не свети и на снопа, провери да не би да ти е откачен конектора на датчика на скоростната кутия.
С електрическите проблеми, мерене му е майката. Визуалният оглед не дава почти никакъв смислен резултат.
Когато отворя багажника на дисплея ми излиза, че е отворен.
Мисля да оставя колата на човек, които ще може да се справи с проблема.
Провери си бушоните и по точно service бушона. Имах същият проблем с изключение отварянето от дистанционото си работеше. Успех
Здравейте и за много години, колеги! Живи, здрави и безаварийно пътуване на всички!
Днес оставих колата и я направиха багажника. Попитах какво му беше и получих отговор "много работи", както и да е. Понеже някой казваха за парктроника, че е от кабелите, но отново не работи и светлината за задна я няма. Утре ще проверя крушките за задна светлина.
E какво са оправили след като задната светлина не работи?
Много е вероятно да има връзка между нея и неработещият парктроник.
Например изгоряло бушонче или букса/датчик за задна на кутията. Не съм ровил да го търся, но вероятно е някъде по кропуса на кутията под абс централата. Иначе самия парктроник чака сигнала за включена задна за да сработи, което ме навежда на мисълта че не е прекъсната жица.
Ми само багажника го оправиха и толкова. Питах върху парктроника търси ли се нещо по въпроса защо не работа, отговора беше не и 100 лв. само за багажника да оправят. Мисълта ми е след като не са прекъснати жиците да може да ме ориентирате какви са възможните варианти. Благодаря.
Първо трябва да се провери датчика на скоростната кутия.
На контакт и при невключена задна трябва да има +12V на единия от двата му извода. Ако няма, проверете четвъртия бушон отляво надясно на най-горния ред в таблото под волана. При включена задна тлябва да има + 12V и на двата извода на датчика.
Провери първо бушончето което каза Еко.
Ако е здраво и не разполагаш с мултицет, намери буксата за датчика и сложи мостче между 2та пина, ако сработи значи датчика не затваря контакта си при включване на задна скорост, т.е. повреден датчик. Обърни внимание на буксата и пиновете на датчика за окисления. Забравих да кажа че колата трябва да е на контакт при пробата с мостчето.
Провери тези 2 неща и пиши какво е станало.
