Старата ти е готова :)
Ами дано е в полза на някой :)
Браво майсторе! :flirt:
Колеги,някой да има идея къде се криe проблема при тези грешки :
http://img696.imageshack.us/img696/2967/83710665.png
За проблема със завесата - го имах и аз...Размърдахме и почистихме буксата на еър бега и изчистихме грешката....За сега 4 месеца не се е обадило ;) Самата букса се намира от зад при стопа (махаш декоративното капаче от тапицерията). Жълта е на цвят няма начин да я сбъркаш ;)
Ами ще те излъжа за акумулатора, но мисля че не го бяхме разкачили. Просто колата беше изгасена и ключа ми беше в джоба :) "Чистихме" с контактен спрей.
Колега digitalundgrd , прав беше за завесата.Почистих буксата и поразмърдах мъжките крачета,след което грешката се изчисти,но остана проблема с пасажерския страничн бег.Имате ли идея къде да търся?Може би някоя друга букса не прави добър контакт...нямам документация,затова ако може накой да сподели схема на цялата инсталация при 147 за Airbag и местата по колата,където са разположени основните възли,за да знам къде да търся.Ето това остана като грешка:
http://img706.imageshack.us/img706/7232/41685866.png
Не съм сигурен дали тази грешка е за еър бега на пътника, който се намира в таблото или на този от страни в седалката....Като за начало провери под седалката на пътника...Пак жълт кабел с букса - почисти и там ;)
Колеги,нека обобщим и дано това да бъде полезно и за други колеги.
Лампата за Airbag на таблото ми светеше от известно време.
Чрез диагностиката с FiatEcuScan ми показа следните две грешки:
http://img233.imageshack.us/img233/117/18654864.png
За да се отстрани първата грешка с номер 29 (това е грешка на еърбег завесата на шофьора) е необходимо букста за airbag системата,която се намира до левият заден стоп в декоративното капаче с жълт цвят,да се почисти и напръска с контактен спрей и да се радвижат мъжките крачета на буксата,за да се постигне по-добър контакт.
За да се отстрани втората грешка с номер 128(грешка на страничният пасажерски бег) е необходимо да се извърши същата процедура на букста,коятосе намира под пасажерската седалка.Ето схема къде се намира тя:
http://img692.imageshack.us/img692/1874/25409045.png
Благодаря на колегата digitalundgrd за оказаната помощ!:bowdown:
Здравейте колеги,
Да не отварям нова тема ще питам и аз тук :) Вчера си закачих бега на FiatEcuScan и ми излязоха две грешки - едната в шофьорската завеса, другата в ключа за оn/off на пасажерския бег. Първата я изчистих, но другата не можах. Когато изключа пасажерския бег, червената лампа загасва и свети само жълтата сиреч грешка няма, но когато го включа пак и светва червената за грешка. Та дали нещо не прави добре контакт в положение ON или направо целият "ключ" ще трябва да се смени? :crazy:
Колега,от наричника се вижда,че на ключа има една малка букса,която се включва в патрона.
Пробвай да извадиш патрона ,да откачиш буксата да я почистиш,размърдай крачетата на мъжката и напръскай с контактен спрей.Най-вероятно тази букса прави проблем...:thumbup:
Проблема се оказа в съпротивлението в ключалката - по незнайна причина е сцепено на две. :) Надявам се като си запоя ново да се оправи. Сложихме ключалка от друга 156ца и грешка нямаше:biggrin:
PS: на снимката не се вижда много май..
Колеги Едно Бързо въпросче и от мен... С големи Благодарности на Този които ми го разясни.....! От няколко дни ми светва лампата на Аербега.. червената.. но като я покарам от неравност ли от какво спира.. след малко пак светва и е така... Вчера под въздеиствието на Гняв от Случката ударих с Юмрук по таблото и лампата изгасна.... Тази сутрин отново светваше и изгасваше докато пътувам... Може ли някои да ми Помогне каде е местото което кара Лампичката да си играе на Нова година :D :D .... Благодаря..
