В повечето случей ремапа почти елиминира действието на ЕГР-а ;)
баси завъртях една видия в маркучето дет влиза в егра. мислех че там не е нужно са запушва след като е запушено горе до колектора. настъпи промяна. не е огромна но е усетих веднага. колата утихна и сега в ниските се поуправи малко. не е нужно да държа толко съединитела при потегляне. не е въобразяване. дъли?!
нещо немога да схвана,какво общо има тръбата отиваща към ЕГР-а и термостата,или съм нещо в грешка.опитах се да щракна няква снимка.
Това не знам с какъв замисъл е, но прилича от вътре на катализаторче (пчелна пита) с водна риза и антифриза минава през него. Охлажда газовете. Демек замисъла.
EDIT: Сменял ли си термостат? Ако не си да знаеш, че е голяма игра с публиката. Тоя охладител е хванат много криво с една планка и отнема бая време докато се откачи.
На 140 и 150 има топлообменник на егра над термостата. Целите ги пише в учебниците :drunk:
ясно вече за какво става дума:)сменял съм термостата,но за мое щестие,въпросната планка на топлооб.се изкриви малко,и след тва аз си я доизкривих и болта не минава вече през нея,така че ще ми е по-лесно при демонтажа.тия дни ще направя операцията.мерси за инфото колега:)
ахаа,благодарско за бързото включване:)да бе то така или иначе няма да работи тоя клапан,и аз затова се зачудих и реших да питам:)
Няма значение къде ще се запуши, една тръба когато я затапиш в нея не влиза нищо. Аз не виждам логика да се изолира топлообменика, освен ако това не е слабо място и да протича след време, понеже така или иначе вече не работи и затова колегата препоръчва да се премахне.
Аз бих предложил да изключвате и буксата към самият клапан, по този начин ЕКУ-то ще знае, че няма ЕГР и въобще няма да се напряга с него.
гледам,че хората запушвали егр-а,не казват нищо за буксата.........
