Ще го пробвам и на 147 и на 156. Но съм 99% убеден, че това с мигачите го има само на 147 с версията с бордови ком.
колеги този форум е нещо велико две години съм собственик на 156 и винаги съм се чудел на италианците как, може да не оставят габарит без контакт.Сега разбрах че съм ги обвинявал напразно.Човек се учи докато е жив.
Имат я от 100 години тази екстра,още Типото я има тази с ключа и копченцето,пък старите Алфи,като ги загасиш на фарове,си остават на габарити.При всичките обаче е различно,при 166 се пуска екстрата от копчето за фаровете/раховеца/,при 159 е отделно копче на таблото :balloon::balloon::balloon::balloon:
ааа.. Еми незнам за тях ама какво общо има бордовия компютър то на немските автомобили Голф 2 или ауди 80 като дадеш мигача на изгасен от контакт автомобил му светват съответните габарити.. Незнам лично аз не намирам връзка но можеби Не съм на ясно! Аз си ги ползвам Дадох 36 лева за габарити и си ги Тормоза наи редовно като е по топло де.. сега акумулатора ми е със Сериозни Увреждания и не смея :bouncing_smiley:
Той има предвид,че при 147 нещата се случват по КАН и е много лесно управлението на доста неща по колата,включително екстрата Фолоу ми хоум например.При 156 няма КАН и затова няма толкова екстри,има само паркинг светлина с 4 габарита :disgust::disgust::disgust:
аха.. Разбирам...! :yes: Еми важно е че ги има пък.. Аз като ги разбрах се радвах повече от колкото като си купих колата..:clap2: след тва като видях че може по отделно тва беше нещо като черешката на Тортата ;) но колкото повече толкова повече.. Важно е АМПЕРАЖ да има...:lsabre: ;)
Бе не знам как го раздвижвате, ама с тоя черния ключ не става да влезне достатъчно за да натисне бутона. Та си трябва пръсче и тук
Да споделя и аз. Имам габарити – отпред, отзад и на номера регистрационния, след като натисна копченцето и извъртя конт-я ключ докрай наобратно и го извадя. Ама това с мигачите как ли не го мъчих - не става и това е. Пробвах лоста да го оставя на дълги, на къси , на габарити - не става. Колата от подписа.
А екстрата си е стара. Споделих това с един приятел, той се позасмя и каза че това го е имала неговата ( fiat ) Регата. А дали ще я оставя на габарит или на аварийни - хората все я заглеждат.:hvala:
