Значи на помпа отиват нещата най-вероятно колега.
Не е задължително да тече за да не работи.
Реших: ще сменя първо помпата, ако няма разлика ще сменя и съединителя и ще пиша по-нататък как се е оправил проблема
Тази която е до ск. кутия. Утре имам час за сервиза и се надявам всичко да е ок
И аз имам доста сходен проблем. Само първа влиза по трудно, и то не абсолютно винаги. Ако включа на втора и след това на първа няма проблем, или ако съм на наклон просто като отпусна малко спирачката и леко се помести колата може да се вкара.
Смених помпата и проблема си остана. Значи на съединител отиват нещата за съжаление. Мисля че ще издържи още около 3000 км докато се върна в бг и тогава ще го сменя.
здравейте имам проблем със съединитела като го натисна остава долу и трябва да го дърпам с крак нагоре надолу докато се оправи можете ли да ми помогнете
Провери ли си спирачната течност?
Влизат ли ти скоростите?
Имах подобен проблем, но се оказа че самия педал на съединителя има две лагерчета които се бяха строшили и това беше причината педала да не се връща.Размера на лагерчетата беше много изгъзен и струваха около 7-8 лв. едното.Първоначално и аз си мислех за помпа и съединител.
да питам и аз нещо относно съединителя,значи когато минавам от 3-та на 2-ра малко трудно влиза 2-рата,но не винаги и мн.рядко от 1-ва на 2-ра го прави.някакви идеи не губи цп.течност и съединителя си отделя добре в ск. кутия ли ще е проблема
ок мерси колега тия дни при първа възможност ще ги проверя
