Значи при теб явно проблема е друг. При мен като тръгвам от 1500 об. гумите започват да присвирват. Хайде да не говоря повече.
И последно дали има вариант да е от неправилно зацепен ремък и дали си струва да ходя да ми го презацепват според Вас?
Абе щом са имали пети едва ли са объркали зацепването.
И при мене е така, щом я запаля работи добре, на малко по-високи обороти, а щом подам газ започва да се дави. Ако поработи 2 минути е добре след това. Като си сменя свещите и дебитомера ще видим дали пак е така.
Не си ги виждал що за майстори са. Ако има начин да объркат нещо ще го направят.
Пък и дали са използвали наистина петите не мога да бъда сигурен.
В крайна сметка ако не намеря свестен майстор, който има пети ще си ги купя и ще си я направя сам. Чопли ме, че там е проблема.
Предстои ми смяна на тампони на стаб. щанга /ще си поръчвам полиуретанови/ и биалетки и може и да съчетая нещата /не че имат нещо общо де/.
Ще пиша за резултат ако има някакво развитие.
Принципно може да се сбърка и с петите. Ако не са били на ГМТ и при опъна после има чалъм. Или ако се махнали петите преди да опънат ремъка...
Ако не намериш пети... обади се. Мога да ти пратя едни за малко пари :)
Ако имаш за 1.6 кажи какви пари им искаш и да се разбираме нещо.
ПС: Не мога да намеря от къде се пращат ЛС
За 1.8 и 1.6 са едни и съши петите. Само, че ще бъдат правени по оригинални на БЕТА. 1:1 стават. Шлайфат се на дигитална копирна машина.
Не знам цена, но ще ти кажа утре.
Ъъъ да моя грешка. Ама аз имам за всички. И за 1.6 имам. И за ГТА имам :)
намери ме на скайп, ще ти обесня: radioe-motion ми е името там или ICQ 73776447
Няма проблем и да са правени, стига да ми свършат работа.
Утре ще те търся по скайп, като се прибера в БГ.
[QUOTE=oem;303032]
Тук могат да се изкажат колегите за ГИ. Където там не се пита дебитомера за въздух. При тези колега когато са на гаЗ това замисляне не трябва да го има при рязкото подаване. Ако ли пък го има то теорията ми за дебитомера е грешна. Ще ми е интересно някой да се изкаже по въпроса с газта.
Здравейте.Аз съм с ГИ и на газ нямам такова зачудване,а на бензин имам,но и сондата ми е мудна и другата седмица ще я сменям и ще пиша.
