Моята стои твърдо 1-2 идеи под 80 и така е от 4 г ,когато смених термостата ,преди беше адски зле .Възможно ли е показанията на уреда да не са верни ,или термостата още от нов не работи правилно .Доколкото си спомням беше за 83 градуса .
И моят е нов и той така показва. Имаше тема в раздела, в която се описваше, че не е много точно показанието на таблото, а е за ориентир. Истинската темперетура е друга и се отчитала от борд комп ... С думи това не е проблем.
Към колегите с JTD - усетихте ли по-бързото загряване днес у "големио снег"? Аз лично не бях виждал стрелката да ковне 90 градуса от лятото... все около 75-85 градуса варира (нормално градско каране с не повече от 2000 оборота). Имам подозрение дори от какво точно се получи този приятен ефект :)
Моята пък винаги си загрява до малко под 90 няма зима, няма лете. Да чукна на дърво, все така да си е :D Но забелязах друго, когато парното работи на 2-3 стрелката стига към 70-75 градуса, а като го спра и си загрява до нормалното :)
И аз да чукам на дърво....с парно без парно, зима, лято винаги е една идея под 90 :)
айде едно фото и от мен. Стрелката заковава там и вече 3г. не е мръднала. След като смених термостата с този от реното.
http://images22.snimka.bg/004651221.jpg?r=0
При мен лятото заспива на 90, но откакто застудя загравя по-бавничко и стига до около 85 градуса, след което термостата отваря и стрелката се връща на около 75-79. Ако пък пусна парното преди да е дигнала над 70-75 градуса - хем духа слабо, хем още по-бавно загрява. Излиза че за 25 минутно каране в тези студове за да загрее трябва да се натиска колата, пък аз я карам в рамките на 1100-1800 оборота :) Незнам и до каква степен играе изолирания ЕГР, както и спортния филтър. В какви обороти карате вашите JTD-та?
А при мен по средата е 80 гр ,що така,значи ли че там трябва да закове стрелката?
Ами аз моята, докато загрее, я карам до 2000 оборота, след това как дойде ;) :D
