С USB вземи. Прокси алайнмънт не бих правил по блутут (примерно).
Да и аз мислих да е с USB..
Като го взема ще питам малко да ме образовате, че не ги зная тия неща като това "Прокси алайнмънт" ..
Сега ми стана интересно какво е Прокси алайнмънт ? ----- едит: разгледах из МЕС и видях какво е това и за какво се ползва.
п.с Колега emzo утре имам уговорка с този съсед с 147-цата да се видим,ако не се съгласи да пробваме с неговия бутон, в сряда свободен ли си след обяд да се видим ?
Днес се видях със съседа с 147-цата.. пробвахме неговия бутон за ASR, но ефект никакъв, лампичката на таблото пак си остана да свети и при натискане на бутона не се случва нищо. Ще трябва да се закача за диагностика,но да видим кога. Ако с колегата emzo се разберем да се видим ще пиша за развитието.
Мога да ти отделя 30ина мин, че съм на работа все пак.
До довечера ще ти пиша ако ще пътувам. Но щом си на работа, по-добре да не те занимавам в работно време ...Може да го оставим за някои почивен ден.
Sent from my PAP5300DUO using Tapatalk
Тъй ако колегата е броил правилно проводниците на буксата на АБС помпата, излиза че колата няма АСР.
След обслужването на колата идва ред и на тропащата предница...
Та малко въпроси. Прегледах една две теми в форума за сваляне на носачите, но не успях да разбера:
1- За да сваля горен и долен носач трябва ли ми скоба за пружината на амортисьора ?
2- Свалянето и слагането на носачите може ли да стане без канал и подемник ?
3- Не ми се ходи на сервиз защото никой няма да ми трае колата няколко дни там да свали носачите та тогава да я мислим дали нови или рециклаж. Но ако трябва скоба за пружината ще се ходи в сервиз ако трябва направо с новите носачи.
4-Ако взимам нови носачи имам 2 варианта който са близки финансово или от тези ATEC или някакви полски ми предложиха, според вас на кое да заложа ?
