ако имаше след 2002 и такава щях да карам!
И аз,но да беше и с двигател 8v!за то ва се замислих и попитах!
:no:
сега да се доуточня -интересува ме и дали има разлика в обема или размера на подкалника отзад например. дали самата извивка на подкалника също е издадена навън при модела след 94 г или само външно издуване?
Ами до колкото знам има разлика,на фейслифта отзад дори слагат фланци да излизат джантите навън.
Ще да има разлика - с оригинални 14" джанти отпреди фейслифта, които търкалям зимно време, съм направо като Баркас или Ифа, толкова много хлътват. Поради което си зех фланци от чисто естетически съображения.
Оригиналните 15" на фейслифта обаче ми се струват с по-малък офсет и пълнят добре.
Тва с офсета май е единственото обяснение на официалното твърдение, че фейслифтът е с по-широка следа (при положение, че окачването е еднакво).
Моята си дойде със 5мм фланци ... 1.8 МY.95 Sport ... фланци има отпред и отзад. Но мисля че и самото пространство под задния калник е малко повече... Ако някой е мерил, да каже :)
за новите не знам
но всички стари(до 95г.) имат фабрични фланци около 3-5мм
предполагам и новите ги имат
тези които са с wide body отпред по окачането нямат абсолютно никаква разлика(разбира се варират при различните двигатели)
има разлика отзад в носача
което изкарва гумата малко по навън
