ами пичове, затова има машини които ти изсмукват маслото през щеката и не се занимавате с глупости.
аз на всичките ми коли от 3-4 години само така го сменям
когато си източваш маслото през пробката, винаги остават около 300-400 грама които ти се смесват с новото масло. Ако слагаш и добавка за пречистване става съвсем бомбок.
с вакуумната сонда се източва всичкото от картера, остава само по двигателя (поне 20 минутно дърпане обаче)
всеко който го е правил знае много добре, че във втория случай наливаш много повече чисто масло в мотора отколкото в първия.
освен това никога не рискуваш някой кавал да ти превърти пробката и да каже - тя така си беше
та кое е по-добро според теб, че не мога да ти разбера забележката.
Само да споделя, че оплътних пробката с черния силикон на Виктор Рейнц и не е капнала и капка до сега. :)
KirilSol,приятелю,без да се засягаш..но когато имаш сополи тоест секрет..зараза..мръсотия и ги смръкнеш хубаво навътре,пак в теб си остават нали?
А като ги изсекнеш в кърпичката носът ти е чист.Та представи си на 10 годишна кочина масълцето дали е бистричко след 10 000км.?Ти качваш всичката мръсотия обратно през двигателя.А маслото със сигурност не е като от тубичката преди 10 000км.та ако ще с урината на Зевс да я караш.
Аз забележка не съм ти правил,споделих си мнението,ти пък си на другата страна така че...наздраве :)
не се засягам на глупостите ти, но ти изобщо не си в час
сондата влиза до дъното на картера и оттам изкарва маслото по тръбата навън. Как по дяволите реши че ти връща маслото през двигателя?
не ми се спори повече по този въпрос, защото явно хора които не са виждали дори това спорят за него.
Всеки сам си решава как да си сменя маслото, но факт е че масло изпомпано по тръба навън е повече от масло източено през картера. Айде със здраве
Това не е вярно. Само се замисли. На нашата планета Земя, винаги е по-лесно нещо да слезе на долу от колкото да се качи на горе :) Картера е така конструиран, че пробката винаги е най-ниско. По-ниско от каквото и да било друго.
Въпросната "сонда" някой я е измислил за да може още по-бързо да си вършат работата в сервизите (естествено на някаква цена)...
@KirilSol: Замисли се за следното: Колко е диаметъра на отвора на щеката и колко е диаметъра на отвора на пробката (затова хората пишат за някакви "сополи", разбирай "неща", които през едната дупка минават, през другата не минават)...
Замисли се и кое е по-важното за един сервиз с неспиращ поток за стрижене (клиенти), а те 99% са такива за добро или лошо - да ти сменят маслото един час с риск да превъртят пробката и да се набутат да се занимават с твоята кола още поне час допълнително (като през това време "изпуснат" още един клиент), или за 20 минути да ти източат маслото през щеката и още 10 минути да те убеждават, че така е 100 пъти по-добре..?
Само да знаеш, че има и неща, дето разбираш, че си плуват вътре чак след като демонтираш картера за чистене (което не е зле да се прави отвреме-навреме на тия "нови" коли), демек не излизат и през голямата дупка, какво остава за щеката...
Не казвам, че не може това дето го казваш, просто най-добрия начин за тази процедура е измислен от тия дето са проектирали двигателя и при този начин щеката служи само за едно по време на смяната: Да си гледаш кога е време да спреш да наливаш... ;)
В този смисъл няма нужда да обясняваш индиректно колко са тъпи тия, дето знаят това, а не знаят онова велико откритие за източването през щеката... ;)
не съм искал да обяснявам на никой нищо, просто изказах мнение за неща които лично съм изпробвал и които спестяват разбити резби на пробки от всякакъв род.
всеки има сам глава на раменете да реши какво и как да прави
вие го приехте като някаква революционна идея.
изтрийте ми мнението и оставете темата за картера "чиста"
