Аз си правих в генерали преди половин година и беше 50лв за 600км. Как намери тази добра цена :D
Имам отстъпка, защото там ми е гражданската. Роднина е брокер и има 2 офиса на Generali .. и той ми прави малко отстъпка.
В същност ми каза, че е 33лв но за мен била 30лв :)
Може би трябва да потърсиш и при други брокери какво предлагат .. и ако гражданската ти е в същата фирма има отстъпка мисля 30%
Единственото, което е променено в СБА, е че най-евтината карта от две години не покрива Балкански п-в, а само България. Което като сметнеш 50-(цената на ГТП), си е подарък. Още преди години ми се наложи да ги ползвам, понеже съединителя на 147-цата пропадна пред нас, и останах доволен, до ден днешен си вадя карта, нищо че на едната кола имам автоасистанс към каското. Вече ако искаш да те возят на 1000 километра, някаква друга застраховка е по-удачен вариант, съгласен съм.
Преди 6-7 месеца картите бяха съвсем различни. Тази която сега е 50лв беше на цена от 75лв.
Аз дори им писах коментар, че от 50лв стана 75лв въпреки, че премахнаха съседните страни.
Много хора ги критикуваха и може да са паднали продажбите на услугата.
А за прегледа, зависи в кой град сте .. без да имам абонамент по навик си ходя да минавам в СБА .. отивам, бил болен единият служител, другият нямал лиценз да прави сам - нещо такова.
Така, че някой път дори и да имаш карта не можеш да минеш и добре че нямах .. щях много да се ядосвам и да нареждам :D
"Оценка
Недялко 2020-07-30
Пълна Глупост
Значи имаш безплатен технически преглед, а преди малко минах преглед и си платих като поп техническия преглед, и основанието на човека който работеше в пункта за прегледи ми се иска за, че защото съм минал преглед по рано отколкото трябва.... Пълна Мафия е с тези карти... Никога не бих си поръчал отново"
* и на този човек ако си на мястото ... явно има някакво условие, кога се минава.
Аз минавам преглед 20-25лв + 30лв Дженерали ми излиза същото.
Извън темите до сега.
Съвместими с нашите фарове за мъгла, взаймозаменяеми са 2 модела .
TYC Фар за мъгла - 35лв * без преработки, съвместими 1:1
Номер на артикул: 19-0397-15-2
https://www.autodoc.bg/tyc/1500994
TYC Фар за мъгла - 36лв * тези са по- ранната версия на 156 и трябва да използва стъклото от старите ви фарове - защото при 156 първата версия не са изпъкнали.
двустранен, с държател на крушката (фасунка)
Номер на артикул: 19-5283-05-2
https://www.autodoc.bg/tyc/1501315
Колата с подменени оригинални с Номер на артикул: 19-0397-15-2
Attachment 171677
И двата вида са съвместими с тези на alfa 159 и двойно по- евтини.
Обсъждахме го в един форум.
Може да се подменят лесно без да се сваля бронята:
"Вмъкнах плосък тъп кухненски нож в тези 2 точки и леко натиснах пружинните щипки зад тях. Тогава остават само 3 винта"
Колата с подменени оригинални с Номер на артикул: 19-5283-05-2
Attachment 171678
Могат да се подменят и като се свали предната гума и се свали подкалника.
Да допълня информацията за лесна подмяна на фаровете за мъгла:
https://www.alfaowner.com/threads/15.../post-17445915
Колеги, хиляди благодарности за отговора на въпроса ми! Преди няколко дни смених лагерите на диференциала и сега колата не се чува! Няма го онова ужасно шъшкане от лагерите.
Ако някой се интересува мога чисто информативно да кажа, че лагерите на Тимкен струват 85лв комплекта, поръчах ги от БулТех. Във фирма Лагерите искат 120лв и чакаш доставка от чужбина. Обадих се и в една друга фирма, на която забравих името, намира се някъде на околовръстното на София около симеоновско шосе-160лв двата там.
Звука е като от лагер на главината, но се чува по средата на колата. Като я взех колата смених и двата лагера, защото бяха заминали, но проблема си остана. След това смених висящия лагер на дясната полуоска, имаше подобрение, но не беше това, което трябва да е. Нямаше разлика дали е на 5-6та предавка или изкл от скорост, звука беше един и същ. При натоварване на каретата на натисната спирачка и рязко отпускане на съединителя за момент (както се проверяват тампони на двиг) едната чашка играеше в диференциала. Другата не мърдаше изобщо. При завъртане на гумите във въздуха на ръка се чуваше лек звук като от лагер. Почти бяхме сигурни, че е от диференциала шума, но като нищо можеше да се окаже и че е от някой лагер на валовете със зъбните колела. Като взех колата източих около 2л масло от скоростите. Това малко ме поуспокои, че гд достатъчно масло е имало. При смяната тогава сипах 2.5, след смяната на диф пак сипах 2.5л .
По книга на 1.9 е 2.4л Повечето слагаме по 2.8 -3л защото имало лошо смазване на лагера на 6-та скорост .. прегрявал и тн. (колко е вярно не знам, но се твърди на много места.)
В кутията да имаш 2л не е никак добре. Вкарай поне 2.6л
Аз съм с 2.8 от година и половина.
При мен беше същият описан звук, но започваше от 25-30км/ч и независимо на коя скорост или изкл. от скорост.
Смениха ми лагерите на ск. кутия (не съм видял за да знам) и ми казаха, че короната на диференциалът - циментацията била наранена.
Нямам проблеми вече 2 години .. надявам се и да нямам скоро :)
При мен шума се чуваше след 20-30км/ч, същото като при теб. А след 70-80 беше много дразнещо. Дано вс е наред.
Някой има ли представа,при смяна на стоп машинка (автомат) дали е нужно да се минава прокси или някакви други корекции ?
Явно и демпферните шайби на Corteco, вече не са същите. Вече вътрешността не е толкова плътна и са с къси болтове. В петък се прекарах и купих такава. Майстора ми, докато я видя и каза веднага да я връщам... От тогава продължавам да се разправям с фирмата доставчик. Уговорихме се да си я вземат обратно, платил съм обратния куриер, но така и не отиват да си я приберат от Еконт и наложения ми платеж стои блокиран...
Ако не си я вземат сезирай Комисията по защита на потребителите.
При дистанционните продажби имаш право да върнеш стоката безусловно до 14 дни от получаването й.
Ако разбира се си я закупил като физическо лице.
Ако не искат да си я вземат обратно пиши името на "коректната" фирма да го знаем.
А и не само комисията - и НАП сезирай да им направят ревизия за оборота и продадените стоки.
В крайна сметка каква по- добра купи ?
# нова за монтиране
Аз ще сложа тази. Не знам какви са болтовете.
Не изглеждат да са къси.
Attachment 171706
Attachment 171704
Attachment 171705
# старата на мноооого километри.
Attachment 171708
Не ми изглеждат много различни (старата сякаш има повече желязо и по- малко гума .. знам ли) ..
Но и какво от това .. някой си майстор казал. Не съм прочел за проблемна Corteco колкото и да ровех.
Ето я точно същата се върти тук: https://www.youtube.com/watch?v=Vi7V6yJSaXY
