Всичко е правено при Румен, другаде и не смея да ходя :)
Ами пак там.
Явно се е появило нещо "в движение" .
Коли са развалят се.
Някой знае ли кое е "правилното" масло за скоростите на 2.4? Евентуално и някаква подходяща добавка, която може да се сложи. Кутията мисля, че е F-40
Колеги това капаче преди си седеше в горна позиция сега гледам нещо е паднало какъв е механизма с няква пружина предполагам?
Демонтирай пластмасата,която е по цялата дължина и ще разбереш какъв е проблема.При мен беше изпаднала пружинката...изхлузва се и пада.Аз лепнах една пластмаска с моментно лепило,която да пречи на изхлузването и така....нищо сложно.
Е да Ви зарадвам малко с нещо хубаво за 159...:))
https://www.youtube.com/watch?v=s5c4x7a5Wbw
https://www.youtube.com/watch?v=nPv6fKQdL1I
п.п..идва зима...:))
Колеги как да проверя подгревните свещи, защото ми свети индикацията pre heating glow plugs not available и в свещите ли е проблема или в релето? Защото не ми го прави всеки път тоя номер, напр. когато я паля сутрин свети, но ако покарам и загрее и след това я огася и запаля пак няма проблем ... оставя ли я за повече време като тръгна да паля и пак така изписва тази грешка P0683 Engine ECU - Glow unit communication
Акумулаторът нов ли е?
При стар негоден акумулатор всякакви грешки/дискотеки на таблото светят и си "отиват" и "идват" когато име кеф...???
И на мен ми го прави това и то не всеки път иначе за да ги провериш ,Вадиш свещите , даваш на контакт и гледаш коя нагряв
Боби всеки ден нещо ново при тебе, все нещо излиза по тая кола. Ето и решение за проблема! Свещите са си добре за тях е друга грешката тази която излиза е за управляващия модул. Свали, изчисти го и напръскай с контактен спрей ако трябва замери го дали работи. В най лошия случай ще купуваш нов. Споделете резултата после. :smoke:
Я сподели къде се дислоцира този модул? :)
Ами какво да кажа не е нова кола, но наистина нещо изкача всеки ден...неприятно но какво да се прави.Ще проверя всяка свещ, но как се откачат издърпват ли се нещо или? Акумулатора не е нов с него я купих но ще пробвам да сложа някой от др. кола да видя кво става.
Не се занимавай да ги вадиш сам,особенно ако нямаш нужния инструмент... с мултицет също може да се проверят,но най-добре отиди в сервиз,ако толкова те притесняват...
4erna kutiika e modula
