Тази функция заключва колата и отвътре не може да се отвори с дръжките ли, че не ми стана ясно много..?
Кой кабел на кой пин се мести да пробвам пасажерската врата утре?
Благодаря : )
Благодаря : )
Премести оранжевия проводник от пин 4 на пин 3 на същия конектор ( D ) и пробвай с двойно натискане на бутона за заключване.
Обаче при отключване няма да ае отварят, нали?
С огромни заслуги на колегата Ecotronic, постигнахме целта :D :D
Затваряне на огледалата с активиране на заключването на колата и отваряне на огледалата с активиране на отключването на колата :)
Ее супер! Честито колега :) а този звук ти го вади и по принцип ли като отключваш? А кой е този конектор D при който сменяте пиновете? Конектора на огледалото ли?
Ако говориш за пиукането си го има при откл/закл на колата.. Активира се през МЕС.
Мисля, че има вариант и с ключа на контакт да се активира.
Дам, по-скоро идеята ми беше как да си го направя да не ми се пуска :Д а относно конектора, кой конектор модифицирате?
Не е само конектор. Инсталират се два модула, по един във всяка врата, като управляват огледалата при закл/откл на колата.
Свързват се 9-те кабела към 2 от конекторите на модула във вратата.
Някак си се надявах на повече детайли как , откъде да купя , колко.. но явно е някаква тайна схема пък май трябва като разпит въпросче по въпросче :) Здраве да е , ще си ги затварям с бутончето аз . Успех
Ще ти драсна на Л.С. Да не става реклама ;)
пичове,някой знае ли случайно номер на частта за тъпия тройник с възвратен клапан за миенето на фаровете. ще свалям бронята и искам да го оправя, че ме дразни, а и ми изчезва мн бързо течността за чистачките.
