Тая мога да я разгледам в петък......симауто са стар търговец...преди години бяха на Горубляне.....според мен са по добри от прехваленият от някой бомиауто...
Защо имат стъклен таван тия Брери, а отдолу има плътна тапицерия?
Аз ли нещо се бъркам?! На втора Брера това ми прави впечатление.
И моята е отгоре стъкло, отдолу черен таван .. така са си замислени явно. Иначе има и Скайвю - под стъклото дупка :D
Моята е със СкайВю. Готино е. Особено като застанеш под светофар :tongue:
ОК, няма да ми е проблем....всеки петък минавам през тях и след това ще пиша....но мога да ти дам инфо само за външен вид и състояние.....технически обаче трябва да си е погледне някой авто механик....ще попитам дали е възможно тестдрайв и да се закачи за диагностика....:flirt:
Това пък е такава тъпотия с тоя прозрачния таван или шибедаха при 159, собено лятото като те напече в тиквата, добре че нямам такава екстра.
Относно колата по късно ще поясня какво успях да видя. за сега само снимки...
Благодаря ти много. Като видя опитите да шият волани на Алфа Ромео и ми идва да напердаша търговеца :sniper:
:))...чакай сега не бързай, волана не е никакъв проблем.....салона на колата е перфектен, запазени седалки тип izofix....от вътре е доста запазена колата, почти като нова.....НО....слушай сега:
На колата направих по неволя два огледа....минах сутринта, но не можахме да проникнем в нея...тоез акумулатора беше паднал и не ставаше с дистанционното от ключа, или по вероятно батерията на самият ключ. единствената ключалка е прецакана, не стана с ръчно отключване,...ключа и той е счупен, но след това му работиха копчетата за отваряне и затваряне, има още един ключ, червен...сигурно сервизен, но с него не става за палене....не влиза в гнездото за контакт.....викам на дилъра, едно дупе с полирани нокти, дет го е страх да не се изцапа...ко прайм сега...ами остави ми тел. номер, ще викна ключар и ще ти се обадя като оправим проблема....казах му ОК....
След половин час ми звъни, отворихме колата и запалихме......викам добре по късно ще намина.....и пак греда....минавам след три часа и нещо, обаче тоя убавец...запалил колата и се прибрал на топло в офиса...взел та забравил......и ми вика а бе забравил съм я да работи и тя свършила нафтата......:)))...викам добре бе....ще я продаваш ли тая кола, или ще си я пазиш.....отговори чакай малко...прати някакъв колега и ония донесе една тубичка гориво...та запалихме колата, но не можах да я видя как се държи на студено, защото беше работила и показваше 70 градуса, като я запалих.....иначе мотора работи добре, не пуши.....маховика за мен също е Ок...не претриса при гасене на колата, и при леко потегляне, съединителя е мек и отделя долу ниско.....
Това бяха положителните неща.....
Не ми хареса....колата е пребоядисвана цялата, обаче забелязах, че бояджията не се е постарал да изпъне дребни вдлъбнати по шоферската врата, или да сложи малко кит, а е ръсил направо отгоре.....спирачните дискове са поизносени, имат 3-4 мм. ръб.....гумите макар и зимни са последен сезон, могат да изкарат тая зима....джантите са добре с леки охлузвания, който са неминуеми....има едни страни заварки м/у калника и рога вътре, който съм ги снимал....не ми се нравят, аз като аматьор заварчик, мога да спретна по добри......и последно, това на пръста ми черното е от вътрешността на казанчето за охладителна течност.....
Търговеца сподели, че не е проблем да се закачи за диагностична проверка, но тест шофирането става, като той кара, а ти се возиш, което пак не ми се понрави....
Това забелязах......тази кола бих я взел....:flirt:....и то аз да определя , колко ще дам...ако мина на стенд предница, покарам я...и да ми е прочете доверен човек....иначе всичко друго е късмет....
Това е моето мнение....:flirt:
