Ти видя ли, че това е 1DIN?
От Китай ли го поръча или от Германия,защото като гледам май ще излезе едно и също като пари, от Китай имаш безплатна доставка но най вероятно ще платиш мито,а от Германия ще платиш за доставката, но няма да платиш мито??
Според мен излиза едно и също като сума?? Единствено ще пристигне по бързо от Германия.
Не е само мито. Плаща се и ДДС, когато е над определена сума. А в случая, става дума за скъпа пратка. То и за това, имат складове в ЕС.
---------- Post added at 13:03 ---------- Previous post was at 13:00 ----------
Да не забравим и разсправията по митниците, документи и глупости, за да си освободиш стоката. Не си заслужава, ако можеш да я поръчаш от слад в ЕС. Ако сумата е под 16 долара, тогава може и от Китай.
За това ти отбелязах, че когато го поръчах аз, явно имаше някаква промоция и цената беше друга. Сега май пак е...виж:
https://www.aliexpress.com/item/Andr...311.0.0.mgwCl3
на 502лв. ми излезе, което мисля е добре впредвид че ще дойде и за 3-4 дни...
Така...добичето пристигна. Сега първите ми впечатления са доста добри. Добре работи, звук малко по-добър от оригиналния. Още не мога да се оправя с настройките по CAN за волана и информацията която трябва да показва, но и това ще стане. На първо време си струва на тая цена, за който се е засилил да взима.
Точно ли пасва в дупката на оригиналната навигация??
И какви са вариантите да се монтира USB фаш памет изкарва се кабел от някъде или??
Браво, да му се радваш много.
Това за CAN, може да ти се наложи да ползваш някакъв преходник или нещо допълнително. Че нашите алфички, са малко своенравни.
Точно пасва, но в дупката на оригиналното радио, аз бях с радио не с навигация. Нейната дупка е по голяма. Флашката може да се изведе в жапката. Аз мисля да си карам с SD картата, навито си има 2 слота така че няма проблем.
Тя си идва с преходник, и за сега увеличение и намаляне на звука и превъртане напред и назад си работят, но нямам никаква друга информация, там градуси, отваряне на врата и т.н. Ще си играя с различните настройки и ще пробвам. Но като цяло е доста добре.Quote:
ОК, а аз как да се разбира кой модел ще пасне точно за старта навигация??
Аз мислех, че са еднакви размерите на дупките ??
Е супер щом си идва с преходника. Дано успееш да я настроиш.
Е значи няма модел който да пасва перфектно на мястото на старата навигация така ли се оказва??
Би трябвало да има ОЕМ модели, дето да съвпадат. За 147 има такива, така че и за 159 сигурно има.
Аз като си поръчах моята медия преди две години, изрично ме питаха с какво ми е оригинално колата, с CD или с навигация. Възможно е да има и размер който да пасва на по голямата дупка, на оригиналната навигация.
