Не можах да сваля капака на огледалото и пръснах с wd- 40 през процепите,но не се получи
И аз имам проблем с прибирането на огледалата... лявото си работи,но дясното се прибира на 2/3 и когато престои колата с прибрани огледала,дясното без помощ с побутване с пръстче не иска да се отвори напълно,побутна ли го се отваря....мен ме съмнява че има заминали шлици вътре,но не съм сигурен
По-скоро проблема е точно в клеясване. Гледах в alfaowner и се оказва често срещан проблем. Там всички казват, че с чистене и смазване се оправя. А за да се махне капака на огледалото или го махате отвън или се маха самото огледало (настройва се да гледа максимално надолу и леко се изважда с някакви подръчни материали) и тогава се избутва капака отвътре като се овсободят щипките. И в двата случая има вероятност да се счупи нещо, така че леко. :)
Аз си оправих огледалото, с натиск върху самото огледало,в момента в коѝто зацикли и пръскане с wd-40.За сега функционира.
Без да се разглобява огледалото.Свалих стъкълцето в най долно положение, и пъхаш удължителчето на wd-40 навътре,между стъклото и капака.С раздвижване ръчно по оста на прибиране и отваряне,сега всичко е ок.Ако имаш къде,направи диагностика,да не е някакъв ел.проблем, и след това пробвай този начин.Едно допълнение,което забравих да спомена.Между огледалото и стойката му,имаше нещу (нямам представа какво беше),което го премахнах, и с описания по-горе начин,за сега всичко е наред.
Моето огледало се оправи от самосебе си,пръсках го няколко пъти с финна смазка и оооо чудо сега работи перфектно :)
Абе и аз се чудя за какво е това. На моята го имам ама нищо не става като го бутам ....
Възможно ли е да е спряно софтуерно ?
На 159 пак ли са направени от тая скапана сплав като на 156?
На мен пък ми вибрира стъклото (огледалната част) при висока скорост и е мн. неприятно. Идеи как да го оправя? Страх ме беше досега да го напъвам да излиза, тъй като незнам как е закрепено :)
Залепени е,и се от лепило. Махни го и си го залепи отново с монтажно лепило от бързо стягащите .
