Ще пробвам и утре ще драсна да кажа,какъв е резултата. :)
Аз от всичко дето изчетох до тук, мисля че проблема е в боди компютъра, а не в този за управление на мотора...
Не е лошо да спрете да мъчите моторния. И много важно е как сте го отворили, щото може и тогава да се повреди, ако наистина е 140коня жтд.
П.П. Много ми е странно как ще попадне нафта вътре в купето?
Да не е някакъв контактен спрей пръскан в изобилие?
Това с абсорбирането на водата и проводимоста сигурно е вярно (в дългосрочен план) ама аз колко авто електроники съм виждал омазани с нафта и масло пък си работят. Как не са обсорбирали вода и аз не знам...
Наистина има нафта(поне със сигурност е същия цвят и мирис) в таблото под волана.Налага се да се разглоби и таблото...
Преди няма и месец започнаха проблемите и след измиването на платката,проблема спря.Сега наново.Но тогава не изчистихме буксата и от нея е продължило да се оттича.И вероятно това,което се е оттекло,е довършило платката.Преди малко я сложих,но отново не тръгна.
И нещо друго ми направи впечатление.Преди,при сваляне на клемата и обратното и поставяне,климатроника тръгваше на първа степен(той е ремонтиран),а сега не тръгва.Когато завъртя на контакт,всичко по колата работи - фарове,чистачки,музиката....Само климатроника не тръгва.Може и да има някаква връзна,знам ли?Лошото е,че грам не разбирам от автомобили и всеки спокойно може да ме излъже.Вече не знам на кого да се доверявам...Миналата година и в Аутоиталия я карах и въобще не искам да ги коментирам...Абе,реве ми се.
Климатика може да не тръгва и заради изгорял предпазител или друга причина.
Провери предпазители F31 и F39:
http://snimki.be/store/1/171430982454.jpg
Всъщност,предпазителите бяха първите,които майсторите проверяваха.Но са си добре.Благодаря ти все пак.
Климатика не работеше,защото компютъра не подаваше сигнал до релето.При диагностика показваше пресостат,но проблема не беше в него.И с допълнителни релета,компютъра беше игнориран.
Преди малко,когато отново опитах да я запаля,релето за мигачите започна да цъка доста по-бързо от обикновено,като работят само задните мигачи.Което пък ме навежда на мисълта,че колегата,който по-горе каза,че проблема не е в компютъра,който управлява мотора,има вероятност да се окаже прав.
На последната диагностика,имаше пробле със свързването с компютъра на колата и Николай от Горна,когото ми казаха да търся ми каза,че компютъра вероятно е заминал...
Вече се обадих на майстора,който ми оправи климатика и в понеделник,ще ходя при него.
Все пак,ако някой знае,каква е приблизителната цена на компютър,ще съм му много благодарен.Просто ми се ще да си направя сметката,дори и при най-лошия вариант.
От началото на темата, аз разбрах, че става въпрос и говоря единствено за боди компютъра (долепената до таблото с предпазителите кутия).
От това, което си писал до момента не видях да има някакви проблеми с компютъра на мотора (ECU-то).
Последно кой от двата е бил наквасен с нафта?
Значи става въпрос за компютъра на мотора (ECU-то).
Повод за размисъл е това, че проблеми със светенето на мигачите при отключване, централното заключване и до голяма степен работата на климатика, не зависят от него а от боди компютъра (металната кутия долепена до таблото с предпазителите под волана). Боди компютъра също страда от проникване на влага, още повече че казваш, че и там наоколо има следи от някакво омокряне. Не е зле да го отворите и проверите, каква е ситуацията вътре.
Благодаря!
