Точно каквото ми кажат колегите тва правя нали затова е форума за да попитам някои които разбира повече от мен трябва да се открие проблема и не не съм слагал добавката още първо ще източа бензина защото и на други коли е ставало такс от тая бензиностснция
---------- Post added at 21:09 ---------- Previous post was at 20:57 ----------
Ми аз смених бинзиностанцията, два дена пали без проблем, днеска пак.Тамън рекох, е те се сега реших загадката, ама не.:wallbash:
Моята кола също не искаше да пали от първия път, едвам вдигаше оборотите и прекъсваше след първо палене. Ако я запаля и загася се оправяше. Проблема се оказа от газовия инжекцион. Рестартирах адаптивните параметри на бензиновия компютър, покарах стотина километра на бензин и сега е ОК. Уж нямам съобщения за грешки, свързани с горивната смес, но явно нещо не е наред и бърка бензиновото ЕКУ.
Колко литра бензин имаш в резервоара долу горе защото четох в една тема че ако има малко напълно е възможно тва да е проблема
---------- Post added at 22:30 ---------- Previous post was at 22:27 ----------
Колкото до колегата с инжекциона и аз днес точно тва направих ще видим утре какав ще е ефекта при първото палене
Аз нямам газ, къф ми е проблема да го ева.
Ами явно нашите проблеми не са от газовите проблема е общ интересното е кой ще го открие първи за даа каже и на нас да си оправим алфоците бирата от мен да не забравим да поканим колегата от хасково който трябва да поразкара новата алфичка159 :-)
Днес смениф въздушния филтър ,но мисля че открих проблема на друго място. Реших да си проверя свещите и забелязах че ,половината свещ беше покрита с масло нормално ли е това почистих ги и се оправи въпроса е дали ще е временно
Мисля че е гарнитура на главата оттам ако пропуска масло и фа не прави хубава искра
Сигурно имаш впредвид гарнитурата на капака на клапаните вместо тази на главата.
Ами да извинявам се защото ако смвня само свещите пак ще се напълнят с масло ще се оправи временно
Смени си на първо време гарнитурата на капака на клапаните.
Ами трябва ще видим кога ще стане
Не е сложно. Вземи си хубав силикон да намажеш по ъглите и не пренатягай болтовете на капака, че се чупи лесно.
Разбира се като почивам ще я сменя
