Мисля че навсякъде където продават или монтират автоаларми трябва да има.
Добре, колеги. Ще дам ключа на някой да го погледне и ще пиша след това какво е станало ;). Благодаря.
по този повод дали знае някой откъде може да се намери здрав корпус на оригинален ключ! ? благодаря предварително на всички!
Щом светка диода няма как да е от бутончето. Ако не дава контакт няма да светка и диода- логично е.
Аз го имам същия проблем- хваща от съвсем близо.
Тествах дистанционното в службата на спектрален анализатор да видя какво излъчва- резултата е че излъчва доста широк спектър на лента от няколко мегахерца с ниско ниво.
Сравних го с излъчването на ключа на нова шкода- сигнала при нея беше съвсем тесен и с високо ниво.
Проблема е по предавателната част на ключа- не знам точно на кой елемент се дължи, нямам схема, но проблема е 100 % там.
Нова коруба може да намериш в Баумакс Люлин за 40 лв аз там направих на моя ключ! Поздрави
Пичове искам да попитам имам алфа 147 и два ключа единият е с 2 бутона но не искат да работят не е от батерия мисля че е от платката какво е решението може ли да се подмени тази платка да си закупи от накъде ?! :unsure:
могат да ти програмират нова платка- друга но ще ти струва над 200 лв сигурно...
На 147-цата от подписа ми се оказа, че просто ключа трябва да се преобучи. И аз си мислех, че няма батерия и след като я смених, пак не работеше. Реших, че е платката, но като отидох при ключар само пъхна ключа в едно устройство и каза, че си работи и иска само преобучаване. Ако имаш кода е по - евтино и става почти веднага. В моя случай се наложи да му оставя колата за един следобед за да разбере кода като се връзва към колата. Ако искаш пиши на лично да ти обясня как и къде(ако си от София де) го направиха преди да сменяш платката.
