Здравейте колеги,малко да повдигна темата.Колата от около месец вече е с габровски номера и в талона пише моето име.Имах малко премеждия,наложи се да я прехвърлям точно преди коледа в големите снегове,и както писах в предните постове зимата не я карам.Взех едни вериги колкото да я прехвърля,а те се оказаха големи боклуци.Точно за размера на джантите и гумите ми са,а не могат да се стегнат и биеха по калниците и свалиха боята,та скоро ще свалям калници за боядисване.Сега като няма сняг я изкарвам и и навъртях около 3000 километра след ремонта и сега явно легнаха сегментите и тръгна да върви доста доволно.Напролет съм замислил малко подобрения от към силова гледна точка и се надявам да ги направя.
Колега, браво за ентусиазма, но имай в предвид, че тази кола с хубави зимни гуми се държи доста добре и в по-дълбок сняг. Аз живея във Владая, което е в подножието на Витоша от към Перник и по принцип има повечко сняг, и преспите често стигат до над номера. Единия проблем при дълбок сняг е, че запълва решетката пред радиатора (между халогените) и може да прегрееш колата. По-голям проблем са заледените коловози, че там картера е в голяма опасност, но и това си има лекарство- аз карам до коловозите и така съм на високо. Малко се поолях, дано не съм ти наспамил темата, поздрави и мнооого безпроблемни километри!!!
Благодаря колега,не си ми оспамил темата.Предпочитам в снега да не я карам,не заради друго,а за това,че не се знае кой от къде ще спре в мен и ще разбия окачването и така нататък.
Да, миналата година така един спря в боксера :( ми и сега карам ti :)
Специално за зимата, си имах вискоко окачване. Сменях го есента и на пролет връщах ниското и нямаще проблем, но тая зима реших да не го пипам, доста по вниомателен съм, да чукна на дърво за сега е добре положението. Колег успех с ремонтите! Ако трябва нещо звънкай.. няма никакв проблем:)
Поздрави!
Благодаря ти Majed,с доста неща ми помогна и още ще те занимавам,поне знам,че ти ми се връзваш и отговаряш на всичките ми въпроси :D
Здравейте,красавицата е отново в бокса за нова манипулация(смяна на предно стъкло).Отново аз си правя ремонта.Стъклото беше спукано малко и от скоро пукнатината стана от горе до долу и снощи свалих стария прозорец,днес остана монтажа на новия.Снимки ще кача довечера,че снощи не съм снимал нищо.
Иво, сега сядам да чета...Ти вероятно вече си свършил със стъклото. Само за инфо - виждал съм джамбази като лепят стъклото, откъм тавана го захващат с тиксо, докато си засъхва на мястото ( лепило ли е, силикон ли е ) стъклото да не приплъзне надолу към коша на мотора от собствената си тежест. Наколко лепенки от тавана към стъклото, по дължина на колата. Дано ми схвана мисълта. Чао!
Здравей,да стъклото снощи го залепих и го оставих цяла нощ да съхне.Всичко го правя професионално,взех лапи за да го сложа на колата и със специално въже е стегнато да не слиза надолу и всичко е както трябва.Мислех днес да я изкарам ама като гледам какъв сняг заваля ще изчакам малко.
Бегачката отново ще влиза в бокса,този път за смяна на вътрешно каре.Снощи ми се разтрака и е още в начален стадии,но не мога да търпя.Карето вече е налично само остава да отделя малко време за смяната му.
Какви са симптомите при теб? Предполагам потропва нежно и все така дразнещо при бавно каране. За нашите коли коя е най-читавата марка?
Ами снощи карам си нормално първа-втора нищо,слагам трета,подавам леко газ и започва нещо да чука отпред точно от към кутията все едно чука биелен лагер,а те са на 3000 километра.Като върна газта и спира.Слязох отворих капака подавам газ на свободна освен вариатора друго не трака и викам ясна работата.GKN(Lobro) e доста добра марка за карета,но цената му ще надминава 100лв.Аз лично сега взех на GSP,немски са и ги продавам много понеже са евтини и нямам проблем с тях.
При мен има едно причукване, но само когато се движа лекичко без газ... засиля ли - изчезва (казаха ми че тогава се обират луфтовете). На крик като се погледне отдолу полуоската хлопа в карето и са си за смяна и двете. Сега като смених турбината, очаквам както амбреажа, така и те да припаднат съвсем. :go:
При мен е само когато полуоските са под товар,но ме дразни и при първа възможност ще го сменя.
2 Attachment(s)
Здрвейте.Нека да пусна малко снимки с ъпгрейда на колата с новите 16-ки.
