Остави ги да научат думата ТЪРСАЧКА, че вече все едно и също се пише. Особено за адаптацията. Ужас
Ей, без да искам съм объркал темата - ИЗВИНЯВАМ СЕ!
И за да съм ти от полза - Мъри правилно те е опътил. Само за дистанционното няма нужда нищо да разглабяш. Ако си знаеш пина отиваш при един ключар, който има MVP (например - http://img.diytrade.com/cdimg/837978...1233584205.jpg) и ти го програмира. Няма какво да разглабяш
http://clubalfaromeo.com/forum/image..._68%5B1%5D.gif - слънцето е виновно
Че го няма ли?
Между другото разреших въпроса с ключа.Презапоих генераторния чип и започна да излъчва сигнал и вече работи оригиналния ключ.Често срещан дефект при насищане с SMD елементи е запояването защото се получават студени спойки които под влияние на влагата след време дефектират(много видеокарти за компютри ги "печем"на 250 градуса във фурна за 4 минути и тръгват повечето временно но там има хиляди спойки и не може да ги минем всички и след време сменяме).Та смятам темата за приключена!
Ако си оправиш Алфата с хубави части и не си взел някоя мухлясала и ти няма да имаш проблеми с Алфите. Ма ако си забелязал тук се търси евтинджос или втора употреба за гробници, или се оправят в незнайни сервизи с още по-незнайни майстори. Аз също си изпатих преди 3 години от едни нещастници в София на ул."Панагюрище" 37 - не ходете там, а и враговете си не пращайте
Дааа само добри части ама вече и двете са с термостати от Рено 5 и работят перфектно.За друго ще видим като му дойде времето.На моята и смених и регулатора за налягането защото ми клатеше оборотите на празен ход и като я прочетох и след донорството на Хаясчо вече е добре.
А темостатът на Рено 5 на колко отваря? И на колко затваря?
"...Успех с решаването на проблема а и да ти кажа че с термостат на Рено 5 в съединението към радиотора и избиване на стария термостат пак не е решение поради загубата на един кръг които служи точно за по бързото загряване на водата!"
Термостатът отваря на 83 градуса, но да не забравяме, че този термостат го слагате на маркуча, а там няма циркулация при затворено състояние. И ако термостатът е до радиатора, май може да понагреете повече колата
Или както му се вика - започнахме побългаряването, а после - Алфите са боклук
