Инсталирах на телефона. Свърза се с LM 327 блутут, и след това иска 5 цифрен код......и до там.?
Първо телефона търси код за връзка с блутут KL 327, който код при мен е 1234. Връзката се осъществява и в самата програма изписва 'свързан', След като избера:
модел на колата ;мотор; и мотроник 1.5.5
Опитва да се закачи, но след това изписва 'връзката прекъсната' и иска 5 цифрен лицензен код.
.....да,версията за Андроид не работи.
Да не работи и при мен.
Иначе torque, кракнато работи с живи данни, доста прилично, но на мен не ми хамира грешки при положение, че има записани в паметта на ЕКУ-то.
Иначе с Вагком кабела се вижда, че има.
Някой колега с Torque, да каже дали само при мен е така с грешките...?
Колеги успял ли е някой да подкара ELM 327 Bluetooth V1.5 и възможно ли е изобщо за модел 156 2,4 JTD 98 -ма?
Ще се радвам ако някой сподели опит. Това са ми първи стъпки и за сега не мога да се похваля с успех - или показват откровени небивалици или езика им е непознат (на програмите де...)
Току-що го подкарах.От select control unit избери bosch motronic 1.5.5 TS'98 и после дай connect.Като ти иска код не го вкарвай, а с бутоните най-отдолу си мини на другите страници.Демото си бачка,следи си параметрите в реално време и чете и маха грешки, само active diagnostics не работи :(
Линка по-горе...кой от всичките е за крака за андроид?
Грешка, не bosch motronic 1.5.5 TS'98, а diesel bosch edc15 mot. 2.4 td i.d.
