Лесно ти е на тебе.....аз като ми светне лампичка и изпадам в потрес, да не говорим ако видя капчица флуид на земята......
Не бе, поведението на тоя лампа е нормално. В алтернатора няма магнити. Има индукционна намотка, на която й трябва време. Е теоретично на чисто нов алтернатор времето е малко, но твоят не е нов. А и щом гасне всичко е наред.
Провери дали зарежда правилно - на празен ход без товар, на празен ход със всички консуматори, които се сетиш и при високи обороти със и без консуматори трябва да дава практически едно и също напрежение. Някъде 14,1-14,3 волта.
Не я пробвай с откачен акумулатор, щото ще запалиш нещо.
Че няма магнити - няма. Но това "има индукционна намотка, на която и трябва време" нещо не ми е ясно. Би ли го развил по-подробно?
---------- Post added at 00:25 ---------- Previous post was at 00:23 ----------
Е та нали затова караш Алфа - освен че е красива трябва да е и капризна. Иначе няма чар
Е ша си свиркам, тъкмо научих готини мелодиики......
Извинявам се че се намесвам,но 12,59 V e твърде малко напрежение на заряд.Напрежението при заряд трябва да е около 14 V.Конкретно на моята алфа 166 2,4 JTD е 13,8V.Имах навремето една Ланчия Дедра,доста време се мъчих да изолирам причината поради която нпрежението при заряд беше 12,6V.Най на края алтернатора едва не се запали по време на движение.В същност доста здраво подпуши.Смених го и работата се оправи.Та проблем наистина си имаш.Може да е някой диод,реле, заяла или износена четка или пък менте такава ако са сменяни.Сега си спомням че индикацията беше че след запалване на двигателя, лампичката оставаше да свети съвсем слабо.При сегашната ми кола наблюдавам че алтернатора сработва известно време след запалването на колата.Да кажем че при запалване лампичката гасне веднага но натоварване се наблюдава след 1-2 минути.
12.59 е като дам на контакт преди да запаля.....
Aha, пишеш значи наизуст. ;)
Ако искаш аз да ти обясна ;)
---------- Post added at 10:01 ---------- Previous post was at 09:56 ----------
Ако имаш друг километраж под ръка, сложи го и виш дали ще има промяна. Ако няма - четките. Всичко това при услувие, че не си пипал програмата на компа т.е. тунинг
Имаме решение на проблема......
Излизам днеска на нещо като тестова обиколка в началото на Тракията, да пораздвижа малко буталата и да направя няколко нарушения на ЗДП......при 160 на шеста с изненада видях че оборотомера е на 8 хиляди оборота, а колата продължаваше да наема - очевидно беше че има проблем в оборотомера, всъщност нямаше проблем, но същия беше за 1.6, 1.8 и 2.0ТС, а не за 2.5......като се прибрах намерих оригиналния оборотомер и го сложих.......макар че не предполагах че това е решението и причината, в последващите паления този симптом го нямаше, пробвах всички варианти който проявяваха нещо различно от нормалното както преди, но всичко е ток......
Колега, виждам че темата е стара,но може ли малко по подробна информация за преместването на акумулатора в багажника.
В смисъл - дължина на кабели и дебелина? От къде минават? Къде си хванал масата? Правил ли си някаква "тава" и тръба за изтичане на евентуален разлив?
