и с какво се смазват релсите без да се омаже джама и при всяко сваляне и качване да не се цапа отново ???
ми с грес, стъклото не се търка в релсата. има си долу метална планка.
Шофьорското стъкло има така наречената "комфорт функция", която се командва от електронен блок. Бутончето за шоф. стъкло само подава сигнал към него, докато останалите управляват директно моторите на стъклата, даже без релета :( Може в електрониката да е проблема. Блокът е монтиран на основата под таблото, трябва да свалиш корите за да го достигнеш. Като за начало може да пробваш за напръскаш с малко контактен спрей буксите му. Щом работи отвреме на време, може и там да е проблемът ти.
точно така се получава
Я аз да питам тука. Десният ми прозорец се дживи по-банво от левия. До тука ОК, но по средата на хода се забавя почти до спиране и машинката почва да вие много. Да разглобявам ли кори и т.н.? Нещо водачите ли са за смазване? Дали може да изгори?
И аз имах точно същия проблем, не се вдигаше както трябва стъклото, напръсках с контактен спрей клемите на бутончетата и буксата на електронното управление и се оправи, за няколко месеца почти не ми е правило номера :hehehm: Буксата малко шибано се откача ама като разглобите ще видите...
ако прозореца не се движи-бутона
ако се движи трудно,изкривява се и моторчето вие-релсата
и аз имах същия проблем с десния прозорец. почистих копчето и се оправи за сега нямам проблеми :)
И аз го оправих....
С шут по комфорт модула :)
