Да бе... Там където протича ток винаги има съпротивление...
Проблема си решаваш като на таблото махаш крушката където ти свети и готово :D Аз така направих.
от къде взе диодните ленти и на каква цена.много ме кефят :shocking:
Мне не съм слагал, нищо не свети, габаритните ги махнах изцяло даже.....
Иначе мисля да започна от едно по слабо съпротивление, и ще вървя нагоре докато стане.....
Едно приятелче ми ги донесе от Англия, иначе ги има по иБея - напиши в англииския ибей audi r8 led lights и ще ти излязат - има сякакви - мисля сега да се опаша яко отзаде с една метър и 20 лента с червени диоди, и да я вържа към стопа, щото нещо много зех да чувам свирещи гуми зад себе си, и мисля че не е далече момента в който някой ще ме намуши отзад......
Светодиодните крушки които се продават си имат вграден резистор в корпуса (разглобете и ще видите ) А иначе нормално се слага между 500 Ома и 1Ком според зависи колко искаш да ти свети диода .
Слушайте morfius право дума човека , след като сте спали в час преди години в училище ;)
Взех си и аз диодни ленти, от иБей. Сега застудя и може да се отложи монтажа за следващата календарна година. Иначе са 48 см дължина, с 48 диода. Светят супер силно.
защо ще слагате съпротивления-за да не свети крушката на таблото,
ами по добре я махнете,тя така или иначе няма да светне след като ти изгори аветодиодната крушка,така че ефекта от нея е никакъв.така поне няма да запалите нещо по инсталацията
само за протокола да отбележа че светодиодите светят при ~ 3V напрежение ( по памет - различните цветове светял на различно напрежение +- 0.3V,имах едно книжле ама не мога да го намеря за да кажа точно ),вие си преценете дали има съпротивлени в тях, а относно консумацията - светодиодите имат много малка консумация на ток ( от порядъка на милиампери ) докато крушката ( мощност=ток по напрежение
W = I . U т.е. една крушка 15W = I . 12V ) излиза че консумира 1 ампер и нещо.Не знам някой да си е сложил електромер на колата си така че консумацията в случая не важи.Та за това е цялата дилема ,пък и да не забравяме че тия неща с които кичим колите си са аксесоарни и са правени незнайно къде , виж ако има някой маркови може при тях работата да е по друга.
ха дойде ми идея
1 светодиод консумира примерно 5mA ток (горе долу толкова беше мисля) може да сложите повече за да докарате консумацията на обикновенната крушка
с други думи около 200 светодиода и може да не слагате съпротивления :mrgreen:
Един бърз съвет за да не повтаряш и моите грешки - първоначално ако ги доуплътняваш с силикон, монтирай ги така че да ти е лесно да ги махнеш като изрежеш силикона.....също ако са ти дебели някъде, не ги пили повече от милиметър, щото после отдолу се подава някакво по твърдо ПВЦ дето оголва контактите им......а...и не вярвай че можеш да ги огъваш колкото си искаш......над 90 градуса и рискуваш да повредиш някоя тройка диоди......
Инсталирал съм, сега си търся бял и зелен, и ще се явя на републиканското за най - патриотична Алфа.......
