Ясно от 145/6 ще е блока, а това значи ли че и 1.5 блока може да се разстърже до 86мм, а до 87мм с бутала от 1.7? Аз съм фен на 1.5(1490) мотора:respect:
нема невъзможни неща,по принцип съм стигал до 89мм ,на блок 1,5 и имаше още доста
Дрига благодаря за инфото! Дет се вика който не е пробвал не е успял:pizza:
Веднага ми хрумна следната концепция:
- 1.5 блок разстърган до 87мм
- бутала 87мм от 1.7 8V
- колянов вал от 1.5
- биелите от 1.5 или 1.7
- глави 8V от 1.7
- карбове 40мм или по-добре една МЕГА 8)
Обемът следва да е: 4*3,14*4,35^2*6,72 = 1597 куб.см, а с шлайфане и портване на главите повече от 120 магарета не търся :metal: Въпросът е струва ли си:screwy:
Снимки по темата:
може,може.............
Мури блоковете 1.5 и 1.6 са различни. И двата оригинално са с бутала 84мм, но 1.5 е с ход 67,2мм, а 1.6 е със 72мм. То затова единия е 1.5, а другия 1.68), но си прав че 1.6 и 1.7 са еднакви валове. Ако на 1.5 сложиш вал от 1.7, няма да стане 1.6, а буталата ще се показват извън блока. Може да не съм те разбрал правилно:?и да бъркам:excl:
Дригата да каже!
Има разлика в блоковете 1.5-1.7:grandpa:
Ще се скрия някъде:screwy: Мерси че разяснихте:respect:
