идеята ми беше друга,Quote:
Originally Posted by trustworthy
дали ако тези свещи работят, няма да е така ?
Колеги, здравейте, искам да направя едно уточнение, във връзка с последния пост. Системата има максимална температура на антифриза за сработване, която не знам колко е , но търся инфо по въпроса. Т.е. ако навън е например -5 градуса, системата ще се включи, и ще работи докато антифризът не стане поне 65-70 градуса.
Но ако например е 15 градуса, системата няма да се включи. Колко е граничната температура - не знам.
Представете си следното: не знам колко е водата в малкия кръг, но двигателя я загрява не много бързо, за около 10-15 минути до около 50-60 градуса. Ако към това добавим и 3 броя 200 ватови свещи потопени директно във водата....
Мисля че на този студ най-точно с подръчни материали е следното - пали се мотора, и се следи при работа на място и без парно, за колко време ще стигне 50, 60, 70, 80 и 90 градуса. Ако свещите не работят, би трябвало на всеки 10 градуса времената да са сравнително еднакви. Ако работят - от 50 до 70 трябва да стигне относително по-бързо отколкото от 70 до 90, и то чувствително, според мен.
За пореден път цитирам Nino: "Значи това е причината при мен буквално на втората минута след стартирането да духа топло..."
Кой от вас може да се похвали с подобно нещо? Освен pinko :)
честит ми първи пост в алфа-форума, ще ползвам търсачката преди да питам :D
Ха добре дошъл! ;)Quote:
Originally Posted by ogi28b
При мен наистина започва да духа топло след няма 5 мин, но като цяло температурата на двигателя се покачва много трудно, особено с отворено парно, а на място е направо невъзможно да загрее в тоя студ. Последно я държах към 30 мин на място и въобще не отлепи стрелката. Иначе вмомента, в който побоксува малко, докато изляза, загря и над 60 градуса даже.
Alfa 146 1.9JTD 2000г - при мен 100% няма таквоз чудо, въпреки това сега излизам да видя.
п.п. както казах - няма.
Явно само някой модификации имат.
Изивнявам се на всички предварително за офф'а, който ще направя!
От както имаме служебна кола NISSAN Primera, съм се чудел как тази "кочинка" загрява за цифром и словом - 2 мин!!! В тази кола, индикатора за температурата на водата не е разграфен в цифри, но стрелката стига точно средата на скалата след споменатите 2 мин от запалването на двигателя. След същите тези 2 магически минути, парното започва да си духа доволно топло. Възможно ли е "гадните" японци да са сложили подобни подгревни свещи на тази кола?!
Само да поясня, че колата е с бензинов двигател - 1,8 16кл!
па що да не са сложили
или пък радиаторът е малък и така
Същото е и при пежо 406 2.0 бензин. Там дига 70 градуса за добър денQuote:
Originally Posted by Z:)m
Кой радиатор бе, майсторе 8)Quote:
Originally Posted by търтей
[quote=trustworthy]Същото е и при пежо 406 2.0 бензин. Там дига 70 градуса за добър денQuote:
Кой радиатор бе, майсторе 8)[/quote:1b5mk2iw]Quote:
Originally Posted by "търтей":1b5mk2iw
на парното у хола ти майсторе :P
[quote=търтей][quote=trustworthy]Същото е и при пежо 406 2.0 бензин. Там дига 70 градуса за добър денQuote:
Originally Posted by "Z:)m":zm3p44ku
Кой радиатор бе, майсторе 8)[/quote:zm3p44ku]Quote:
Originally Posted by "търтей":zm3p44ku
на парното у хола ти майсторе :P[/quote:zm3p44ku]
Аз съм на климатици, батенка. нали се разбрахме, че това не ти е москвич :)
то де да беше москвич :wink:
Колеги моля ви, тук говорим изключително за дизелов двигател, а както знаем дизеловото гориво повече върши работа отколкото да гори, а бензина - обратно, затова бензиновите загряват и мноооого много по-бързо. За сравнение: днес без да пускам парното, с работа на място, колата достигна 80 градуса, при начални 4, за 24 минути и половина!!! Нали сега разбирате колко са ми важни тези свещи, поне на мен. През цялото това време, маркучът към радиатора (тест на термостата) беше напълно студен!
Докато чаках случайно видях същите свещи в сеат кордоба 1.7 SDI, и човека каза че му загрява за около 3-4 минути до над 50 градуса. А при мен 50 градуса стигна на 12-та минута
Въпрос с повишена трудност: при едно и също количество топлина произведена в ДВГ, има ли значение колко ти е голям радиатора? Той не може да ти отдаде повече топлина отколкото се произвежда под капака ;) Тва физика не се ли учеше в 7-ми клас....
Иначе имало на либра някакъв термостат който бил устроен не знам си как, та водата се греела допълнително от изгорелите газове, като тоя термостат струвал 140 лева... вижте същата тази тема в лан1чия форума, там колегата го е написал това.
Подкарах моите свещи. Резултатите - тук:
http://www.fiat-bg.org/forum/viewtopic. ... 717#218717
:bravo:
а е е ли просто възможно въпросните свещи да са част от т. нар. "кит студени страни" и за тва аз да ги няам??
инак казано да не е слагано в коли за пазари на юг от Алпите?
