Две Неота съм имал. Големи боклуци са. Имат много екстри, върви какво ли не, ама за нищо не стават.
ако искаш нещо което свири прилично, за 90-120лв може да се намери. виж панасоник,пайнър, блаупункт.
иначе сегашните плеъри са еднакви. имаш един процесор който управлява всичко и декодира и една интегрална схема-усилвател и това е. просто в неото са спестили повече от елементите които дават отражение върху качеството на звука.
. Адапторната ми касетка и 20г. филипс вадят по-добър звук :razz:[/QUOTE]
В това трябва да си сигурен!
Касетофона ми на 20 години е Панасоник и звука му е брилянтен. Нищо общо с Нео-то, с което съм от четри години на Алфата. Търпя го само, защото има много екстри: блутут, юсб, слот карта, телефонни джаджи, а и радиото му е с доста екстри.
Цифровизацията обаче си казва своята дума и като много се напъваш , а малко можеш, се получава точно това- много беден звук!
Пооправям го малко с добрия усилвател, но една система като е оакана, не може да се направи кой знае колко.
Ако мислиш без усилвател да го слушаш, просто го изхвърли и не се занимавай с него!
И аз си взех преди време CD Neo и за моя изненада свири доста прилично,а и особено слота за карта ми идва много рахат.Нямам външен усилвател,но и не ми трабва,защото иначе ще трябва да карам с тапи в ушите.Единственият въртел,който ми направи,беше точно от тази малката буксичка с 20 пина.Разхлабваше се от "убавите" ни пътища,но с малко побългаряване реших проблема.Е,повечко кинти е от на колегата,но като цяло съм доволен.А и подобен тип електроника,с малки изключения,е все едно от към "карантия".Нещо не виждам как ще сложа аудио по-скъпо от колата.
Колкото до старите касетофони,то си е ясно,че свирят по-хубаво.Все пак са аналогови...
Абе аз бих дал и 200лв. ама знаейки, че колата спи пред блока и после ще трябва да събирам стъкла не ми се занимава....Едно време ЦД-то ми струваше 1/4 от стойността на колата...а цялата система = колата, та знам какво е....
Не искам от разни блаупунктове по 100лв. щото свирят Мп3 дискове, а аз искам да си ръгам флашката и ъпргейдвам всеки пък когато реша да си кача една песен. Качеството е излишно да се коментира. 130лв. за нео с Флаш няма да дам, по-добре 200лв. за нещо хубаво и пак стигаме до горните редове и защо няма.... Дисковете тотално съм ги отписал супер досадно е....
Виждах някакво спасение от кабелажа в това Нео, но уви. Та пак ще продължавам да си карам с гсм-а и касетката :drunk:
П.П В предишното мнение исках да кажа, че има около 10тина такива преходника в Сф. Роял електроникс са вносители на тъндър, та може да видите лесно чрез гугъл къде има магазини, ако някой си търси :):)
Правилно си се отказал от това китайче...
Между другото тия модели по принцип дето флашката стърчи директно забита в самия плеър на мен ми селянеят здраво - хубаво с флашка, ма за какво трябва да стърчи от таблото..? :gives[1]:
Между другото ако имаш поне 200 лева за даване, драсни ми на ЛС да ти кажа за нещо дето ще е много подходящо за целта, за която го искаш... :)
Инквизитор мръсен!
Можеше и за Кеноуд да кажеш нещо, та да е завършено изтезанието
това какво е. пиеш един кен и хващаш гората :D :D :D
като гледам, най на оферта сега е PIONEER DEH-2300UB . има си всичко, дизайна му е хубав и го има в 3 варианта на подсветката. а и цената му е добра.
Здравейте. Аз ще пробвам това NEО, въпреки че съм много скептичен към възможностите му, но просто нямам пари за по-добър плеър, пък и като знам с какви колони е колата ми...
Та, ако някой има желание, би ли обяснил как да го свържа. Колата ми е просто с някакви кабели, без буксички, а аз от електроника много не разбирам. :(
Става дума за 18 годишен VW Vento...
Надявам се в скоро време да го дам за скраб и да се снабдя и аз най-после с някоя хубава Алфа. :)
Ако има нужда от някаква допълнителна информация, която мога да предоставя, кажете. :)
в някои магазини не ти важи гаранцията ако не е монтиран в сервиз. при положение че си със стърчащи кабели и не разбираш от електроника, определено ти препоръчвам монтажа да стане в сервиз.
Не ми пука особено за гаранцията. И всъщност, не е като да не разбирам от електроника, защото се занимавам с асемблация на компютри (сглобяване, поправка, непрофесионално, от както съм на 14 (сега съм на 18 ) и се справям отлично. Любимо хоби ми е. Нужна ми е просто малко насока. Благодаря. :)
ами тогава обикновено имаш :
4 двойки кабели за 4-те говорителя -значи 8 кабела
1 захранване през бушон директно от акумулатора
1 +12 волта след контакт
1 -маса
1 антена
това е. трябва ти мултицет , схема на инсталацията на колата , поялник , изолирбанд и схема на конектора която я има самия плеър.
