На какво време е нагласено превключването на ламбдата? То това е много важно за ЕКУ-то. Наистина за да си сигурен, че не е в иновейта проблема вържи ЛС05-цата ресет на адаптациите и карай.
В смисъл????
Паля, тя си прави подгряване ала бала, и след 10-15 сек индикатора почва да отчита, кога екуто почва да взима ламбадата под внимание не знам.......това че вижда отчитанията не значи мисля че ги взема под внимание при образуването на смесите на студен двг.....
Нароу изхода се емулира по данните на сондата към ламбда с 0.0 - 1.0 волт показания. Трябва да имаш да гласиш и честотата на превключванията на изхода. От тези времена зависи как ЕКУ-то ще възприеме сместа тъй като ЕКУ-то превклюва през едни времена и изчислява едно средно положение между високото напрежение и ниското и от там си образува фактора ламбда. Когато времето за превключване е неподходящо тези сметки се объркват. За това и с ЛС05 се държи различно. Защото времената и не са като на 190.
ЕДИТ: Довечера ще мога да ти кажа какви трябва да бъдат тези времена. Мисля, че около 50 мс. но не съм сигурен. трябва да погледна.
А относно кога ЕКУ-то регулира по ламбда има си open/close loop режими. Според това в какъв режим се намира двигателя. Но това няма причина да се обсъжда. ЕКУ-то си знае работата.
Ако става въпрос за респонс скороста на която съм го оставил, тя е 1/3 от секундата, като опциите още са 1/6, 1/12 и instant.......
Тва е уж мануала на ЛЦ1.....
Ми сложи го на 1/12 най-добре, но хайде след половин час ще ти напиша дали съм сигурен в това като се прибера.
Сега пак ще обясня и на двама ви:
Към Ники-ЛЦ-1 има регулировка на аналоговия нароу изход какви стойности на АФР да показва спрямо волтажа,а той също варира 0-1,5волта и се променя .
Трябва да влезнеш с ЛМ програматора и да зададеш стойности -макс/средна/ниска-1волт/0,45/0.2волта и после като местиш полето и казваш спрямо тези стойности какъв афр е това(второто става експериментално)
Смятам ,че ме разбра.
Към ОЕМ:
Бацко,работил ли си някога с ЛЦ-1,ако не си отново заблуждаваш хората,това което пишеш не става така ,първо си изрови мануал за сондата проучи го и тогава давай акъл,за да е правдоподобно.
на instant го направи. За ниско напрежение задай 200 мв. за високо 850 мв. За 200 мв задай 16.5:1 AFR, а за 850 задай 12.5:1. За 450 мв задай 14.7:1 ако има възможност. Незнам как е при иновейт. Аз съм работил с PLX и там има таква възможност.
Ники по спомен-вариант 1
1-0,200
2-1.00
3-0,50
4-1.50
и вариант 2
1-1.00
2-0.200
3-1.50
4-0,50
Пробваш и ми пишеш или ми се обаждаш или направо идваш на гости на сервиза и ще помагаме .
Къде трябва да ги заложи тези варианти?
Вариант 1 предполагам е Analog Out 1, а вариант 2 - Analog Out 2???
Ще ги пробвам довечера и ще кажа резултата.....
В ЛМпрограмера на ЛЦ-то - шота от това мнение - http://clubalfaromeo.com/forum/showp...2&postcount=23
Това са показанията на ламбдата при макс натоварване от първа нагоре - снимано е с вградена в очила камера, идникатора е между оборотомера и километража, сори че на моменти е неясно....
http://www.polyurethan.me/11.avi
Това е през Алфадиага по същото време, макар и да продължих да записвам след като спрях първия запис - http://www.polyurethan.me/test.avi
Добре де, при пълно натоварване екуто не отсвирва ли ламбдата и да чете само дебитомера, и спрямо него да образува......???
