Ще го проверя довечера.
Благодаря на всички за съветите.
Провери и плафона в багажника.А иначе си свети нон стоп,като дадеш на контакт,докато не намериш проблема.
Я провери крушките на габаритите, защото при мен ситуацията е същата, но аз съм сложил SMD диоди на габаритите.
Чекът свети преди да запаля фаровете. Пусна ли ги, изгасва, както е при теб ;)
пост 7, първият ред в черно!
Не можах много да разбера какво имаш в предвид, но плафона си работи само като отворя багажника.
Проверих и плафончето над сенника , работи , няма проблем.
Не съм с лед светлини.
нищо не свети...Quote:
jazzman
Колега провери дали ти свети слабо някой от задните габарити при изгасена кола. По-лесно ще го видиш на тъмно защото свети съвсем слабо...
В Събота ще сменя всички круши - габарит / стопове.
Ако не се оправи проблема явно ще е в самия чек...
Ако имате други предложения , ще се радвам да ги чуя.
Утре ще я разглобя :)
Виж да няма клеясало гнездо/фасонка на стоп-габарита! Осветлението на багажника няма общо с чека
Ще ги проверя обстойно... само че ще е утре , че сега няма как...
Направо ще сменя всички крушки, пък да видим...
Не се заканвай толкова много на крушките, щото на предните габарити са доста специални и не се намират под път и над път! И не стига това, ами смяната им е пък бамбашка работа, ако не си го правил. Предвиди си повечко време!
Нарязах си ръцете... при смяна на лявата предна... ( само нея съм сменял ) :)
А въобще не знам как на левия фар ще стигна до крушката на дългите , която не свети в момента... Това на тъмно , ако ти изгори и скаш да я смениш.. ужасссс ;)
Имаш в предвид, че пъпките на крушката не са разположени на 180 градуса , а на 120, нали?Доста трудно намерих, но в магазин 4х4 ( до Румекс-а ) мисля че има...
btw... Но им хванах цаката... поне на габарита :)
Предните габарити са халогенни крушки тип "H6W" - за по 11 лв/бр (или както ги намериш)
Смяната на двете отнема 5 минутки :baby:
Ми два лева ми я хванаха в един сервиз, викам така и така съм там ,д а земат да свършат нещо :D
Pepo - а смяната да дългите ? :D
Колега ако си с ксенони е възможно и от това да свети. Зависи как са монтирани.
За левият фар на 156-цата аз разкачам едно протекторче което е закачено за калника от вътрешната страна откъм двг. като го махнеш имаш достъп до фара. Относно габаритите съм с такива на осрам за 1.5лв двата, свети чудесно и не свети чек. няма да дам 11 лв за крушчица като тази. Покрива част от една тръба.
