И да са минали поне 5 минути след студен старт, за да е сигурно, че сондата е загряла.
Oк, утре ще направя.
Само още един тъп въпрос - На газ или на бензин?
След 4800 - 5к обм газовите дюзи са твърде мършави за да имат прецизноста и дебита на бензиновите......
Отделно че между тях и горивната камера има поне 1 педя маркуч, а не както бенз дюзи да са на 2-3 пръста разстояние......
Отделно че бензина нахлува при малко над 3 бара налягане, а газта при по малко от 2......
ОТделно плътноста на двете горива......
Газта имала по висок октан - много важно, тва в случая няма никаква разлика......
Да си цедиш двигателя на газ над 5к обм е равносилно на хазарт с живота му.......
За тресенето на студено - двигателя не получава коректна информация за температурата си и(или) за количеството постъпил въздух.......с 2 думи сместа на студен двг не е оптимална......
Добре, благодаря за информацията!
Все пак съм чел мнения на колеги тук, че при правилни компоненти, монтаж и настройка, на газ трябва да върви както на бензин.
Ще пробвам, ще сменя мембраните и дюзите щото вече са на 40к км, ще отида някой грамотен газаджия да ми я настрои и ако не става ще прибегна до най-лесното решение - автоматично превключване на бензин във високите обороти. Не знам как точно става, но съм карал такава кола на приятел и беше супер.
Моята ме дразни да цъкам копчето като изпреварвам... А ако не цъкна копчето все едно е 1.6 а не 2.0...
Искаш да кажеш, че като сменя ламбдата пак ли ще тресе на студено?Quote:
Грешка дебитомер или температурен датчик нямам. Даже дебитомера ми каза предния собственик, че го е сменял скоро и е оригинален бош.
Мда.....с малката подробност че това ДОРИ и да е така, то тва е ДО 4500 - 5000 обм.......
Много е вероятно.......екуто не взима много под внимание ламбадата на студен двигател......познавам една сюрия спаркаджии дето карат с откачена ламбада и нямат тоя проблем......
На теория изобщо не е задължително да имаш......
Христос воскресе, колеги!
Дано и алфата да възкръсне скоро :D
http://store.picbg.net/thumb/E7/DE/72bc2f7d9a99e7de.jpg
Воистина воскресе! :)
Тази сонда не работи.
На работеща сонда сигналът трябва да се изменя в границите 0 - 900 mV.
Тук сигналът стои около стехиометричната стойност (450 mV.), също, като при студена сонда.
Достатъчно време ли я изчака да загрее?
Карах 10км, после я изгасих за 5 мин докато си извадя лаптопа и кабела, запалих пак, изчаках да обърне на газ и пуснах графиката.
Градусите бяха малко под 90.
Пипах педала на газта по време на теста, да видя дали ще си проличи по графиката, мисля че тогава се случи минималната стойност, която се вижда на графиката, но не съм сигурен защото има големи закъснения като гледам другите параметри между това което се случва и реакцията на екрана.
Не е толкова важна температурата на мотора при която си правил измерването. По-важно е, колко време е изминало от момента на стартирането на мотора, защото на сондата и трябва време да загрее и така да заработи. Достатъчното време е около 5 минути (поне такива са ми спомените при мен). Тури още 5 за да си 100% сигурен и ако тогава пак сигналът не се разклати в диапазона 0 - 900 mV, сменяй я.
Сега направих подобно измерване при мен. При стартирането на мотора, температурата му беше 72 гр. (преди 1 час съм минал 40 км градско). Сондата влезе в режим на осмата минута след стартирането на мотора:
http://alfa.kachi-snimka.info/images...492347335x.jpg
Да се има впредвид, че и тази сонда не е в първа младост. Аз съм и навъртял към 50К и не е ясно, кога е сменяна преди това.
Графиката е снета на празен ход и при работа на газ.
Мда, пробвах пак без да гася след карането, явно е за смяна.
Каква да взема? В други теми четох, че препоръчват ls05?
http://www.amavto.com/object.php?id=1269
И да пробвам ли да ресетна адаптивните параметри, за да се оправи това тресене на студено щото ме дразни или да чакам да сменя сондата първо?
Правилната сонда е bosch 0 258 006 190
Няма смисъл да ресетваш нищо преди да си оправил сондата.
Първо я смени и после ще стане ясно, каква е ситуацията с газовата.
Тя вързана ли е към сондата?
От кога няма да сме като Ганьо.....
