A антифриза пипа ли го?
И антифриз не Бара,тия дни ще отида да ми свалят стартера и да го проверят.тъй като преди са го проверявали но не е махан от колата
Колега ако върти съвсем нормално а не иска да запали проблема не е в стартера. Вземи един уред и виж колко е пада на напрежението когато въртиш да палиш и направи проба при момент когато си пали и когато не иска да запали. На мен ми прилича, че не остава точец за електрониката когато въртиш на стартер.
добре колега върти ама казваш,4е не достига ток за електрониката?аз знам че и трябват 11 волта за да си пали,под 11 знам че неможе.моят проблем е само при първо палене,след това мога да паля 100000 пъти безотказно
Колега според мен имаш много голяма отечка някъде и поради тази причина първото запалване ти е проблемно .Друго което може да се провери е стартера в момента за завъртане ако имаш износени втулки на ротора или ако е на лагери също ще го имаш този проблем.Но най лесно е да провериш къде се губи тока от акумолатора.
Имах подобен проблем с Алфа 164 тд , С чисто нов акумулатор МОНБАТТТТТТ. Смениха ми три Акумулатора за два месеца и половина . Единия не държеше волтаж друия имаше проблем с една от клетките ,а третия работеше но го замених с доплащане за АЦ Делко и 3 години нямах проблеми. Да не казвам че всеки път за всчка рекламация ходих до Кривина защото базата им е там.Та ми излезе като един много хубав марков акумулатор.Това беше преди 5 години ,дано са повишили качеството на производство родните производители. ЗА ДИЗЕЛ НЕ СТАВАТ.
здравейте колеги днес ми свалиха и провериха стартера,четките били на цяло износени,фтулките доволно износени.с/у 60 лв.засега всичко е 6-ти номер найстина върти много по-добре,ще е наблюдавам да видя тези дни,дано да съм се отървал от този ФИЛМ,не го препоръчвам на никой
