И аз поне три години карам с мигаща лампа на свещите, не знам колко свещи изгорели и дали релето е в ред, но за сега си пали без проблем. Като знам колко разправии са и как се късат.
Изключвам свещите,махам релето и паля.
Тука нещо има приказка под шипките :)
Тези подгревни свещи май са нещо като малките свещи при TS моторите :)
А може би оказват положително влияние при палене при доста по-ниски температури или поизносени мотори.
Дано наитина проблема да ти е решен,но и аз като колегите да ти споделя че този мотор пали и при -10 без да подгрев,но дано да грешим ние и да нямаш повече ядове.
Днес нямах проблеми с паленето в студа. Значи все пак има ефект от това реле. А колко е издухан мотора не мисля да разбирам. За момента колата си върви идеално, ДВГ работи доста тихо и ритмично. Надявам се да е за дълго така :)
Късно виждам темата,що не ми се обади,по-лесно щеше да е да натисеш две копчета на телефона и да ми завъртиш.При кого я кара на диагностика,ако отново направи тоя проблем обади ми се.То и аз трябва да те търся тези дни за едни нещица:pp:
