За нищо, ама използваите екстрана с повишено внимание че на вън е яко студено и ако има някои Неподготвен като мен със Слаб Акумулатор може да се проклина след това :D :D :D
благодаря колега утре ще пробвам, достраша ме да напъна ,че съм с един ключ, но незнаех че първо трябва да е на контакт
Понякога се прецаква тази екстра!
значи моята е прецакана , авто ключар дали ще може да помогне или нов конт. ключ?
Колега не мисля,че проблема ти е в ключа. Щом въртиш , палиш ,отключваш и заключваш без да ти запецва не би трябвало и в обратната посока ( за ПАРКИНГ) да имаш проблем. Може би се иска леко усилие ( бърху ключа или копченцето) за да се получи особенно ако не е ползвано досега.Огледай се за някой колега из тия дни да видиш неговото как сработва . Гледай добре да натиснеш тва копченце защото 1 мм по-малко да е натиснато и няма как да се получи,че може и от напун ключа да си чупиш :):big_whoops:
Аз имах една LANCIA DELTA дето трябваше дори така да се натисне копчето,че чак леко влизаше навътре. Тва е нещо като "предпазител" на пистолет :)
Понякога явно наистина се прецаква екстрата, защото се сещам че на една от колите ми не мога да включвам габаритите.
Аз нещо не мога да вдяна защо е тая екстра...Като спираш за малко не може ли просто да ползваш аварийките?
Въпрос на вкус. Аз също предпочитам да включа габаритите пред аварийните - за кво съм дал 16 лева за габарити :D А колкото до екстрата с мигачите при мен не работи или просто я няма ;)
И при мен, това с мигачите го няма, иначе това с габаритите си е ОК...
