смених рейка преди година и половина, 2 пъти я рециклирах, пълна глупост се оказа тази процедура, купих нова за фиат типо, същата е струва 400 лева нова, и от тогава не е мръднала течността и капчица
За кой точно модел на типо и има ли някаква разлика в оборотите на волана за да го имаме в предвид?Quote:
Originally Posted by dim
При по-новите (с разширените калници май) оборотите са по-малко ,но не знам дали става (рейката) и на стария модел.Quote:
Originally Posted by ALFA CORSE
Имаше някъде в техническите теми точните числа и от кои години.
Какви са последиците и колко е ремонта? Опасности нещо :? :?:Quote:
От задните или предни е тракането при теб? Системата е една, но предните са Bendix, а задните Lucas.Quote:
Originally Posted by VFTI
От Lucas Girling вече... :sick:
Иначе от три апарата с по-голяма хлабина при супортите и при трите са разбити втулките, а не водачите. Затова си мисля, че проблема идва оттам, а се продават само водачи. Нови супорти - аз намерих само предни на цена ~ 100лв за брой и решението е добър стругар.
При стругаря имаш два варианта - разпробиване на супорта и набиване на нови втулки, но процедурата е по-сложна, а и има опаност да се строши чугуна. Втори вариант - разпробиване на супорти и правене на нови водачи (този вариант в момента е при мен от месец, утре ще ги видя накъде са). Само, че и буталото на задния десен апарат си прави ташак нещо и утре ще го сменям и него :shock:
Толкова за Лукас-а, предните също са с водачи, но не съм имал проблем с тях.
За цени може да погледнеш в ремонти.
Отпред тропа...Това почукване от днес вече съвсеем леко се усеща и отпред в дясно :?
Нещо по спирачната система е... Май е доста срещано
Друго е от рейката :?
Пичове аз от скоро също карам алфа ромео и имам май същия проблем. Но при мене има тропане само при почти пълен десен или ляв, ако няма неравности не лопа. Интересното е че не всеки път го прави и го прави при малка скорост . Ако някои има идея да даде съвет иначе като цяло след 2 дена ще я водя на преглед . Мерси предварително.
