Кой е долния шарнир, на долния носач ли? При смяна горен носач не е необходимо да минаваш реглаж.
А гуменото уплътнение на шарнира скъсано ли е.
Както ти казах, гледай нещо по закрепването на амортисьора, или нещата по него....болта между вилицата и аморт понякога може да изглежда измамно стегнат, а всъщност да не е.....
На амортисьор отиват нещата
Интересното, е че когато е топло, както в случая, това нещо се чува много по-силно да чука.
Е не може да го разберем и не може. Съмняваме се в амортисьор и в лагер-главината.
Според Вас възможно ли е и ако е тя каква марка лагер-главина да си взема?
в axm-auto.com има от 170,230 и 250лв, писледните две са съответно Breda и Fiat
А рейката гледахте ли я? Да не се е разбила втулката и от там да причуква?
откачих накрайника, за да я елеминираме рейката
Пукането се усеща по амортисьора и пружината, но като натисна с крак гумата навътре се чува същия звук, като звука който издава полуската, където влиза в главината. Луфт, който си го има, понеже в завой разстоянието се увеличава
Ти на сервиз ходи ли? Тези проблеми лесно се виждат на подемник или с обикновен крик. Трябва ти една дълга щанга и ако знаеш къде да напънеш/натиснеш с нея ще го разбереш от къде пука много бързо и лесно. Не чакай на форума. Няма да ти се реши проблема тук.
