Прегледай си газовата уредба. Твърде е вероятно тя да е причината за спукания см. колектор.
Благодаря за съветите. Поръчах си две лули от БОШ по 24 лева парчето.
Колеги проблемът ми е такъв, колата на газ започна да прекъсва, разклаща се и се опитва като че ли да гръмне нещо.Ходих на газаджия и смених филтрите на газта, но проблема не се оправи.Майстора пита дали съм сменял свещите, и може би от това прекъсва.Смених свещите с DENSO майстора който ги смени каза, че наистина някой са били за смяна.Та така до седмица някъде и пак започна да прекъсва особенно на 1-ва с нормално подаване на газта започва да се клати.Има някакво подобрение след като смених свещите от преди това но пак го прави по-малко.
А на бензин как се държи.Ако нямаш проблеми на бензин търси газаджията, ако и на бензин го прави е друга бира.
На бензин не го прави, така че ще посетя газаджията.Като че ли не и достига газ и започва да придърпва, възможно ли е да е от запушени дюзи.
Ми основното ти гориво е бензин.Щом нямаш проблеми с колата на бензин няма защо да сменяш свещи кабели и т.н.След като на газ имаш проблеми логично е да насочиш вниманието си към газовото.Не мога да ти отговоря на въпроса защото не ползвам газ и нямам опит стези модерни системи.Може и да е дюза, може и да от изпарителя може и двата компютъра нещо да се бъркат.По добре се обърни към колегата ecotronic, добър газаджийски сервиз.
Абе прави...една свещ крив ма напрай че и на диагностика не излизаше нищо, оказа се че просто не е стегната, ма прав си, то със смяна на туй онуй няма да стане най-добре една диагностика на бенз и после според каквото покаже.
