Турбо пътища , слагаш един интеркупер за по добро охлаждане , в зависимост от колко по голямо турбо ще сложиш може да се наложи и смяна на дюзи i така
Каквото турбо и да сложиш , такова масло дето си карал 15W40 повече не слагай .
Гъсто е и турбината трудно се смазва и затова твоето си е заминало , маслото трябва да е 5W40 или максимум 10W40 каквато марка ти душа сака .
Някой продава ли читава турбинка за 156ца, 1.9 ,105 коня 2000г.? Ако има такива нека пишат на лично :)
Здравейте колеги !
Някой да знае за какво е този щекер от снимката ?
Здравейте колеги искам да попитам ,знаете ли как трее да се сметне с колко кубически сантиметра трее да се увеличи горивната камера ,за да се разреди мотора на алфа ромео 2.0 16к .Стоковата степен на този мотор е 10.0 към 1 ,а аз искам да постигна 8,5 към 1 за целта трее да увелича горивната камера,но как да сметна с колко см. трее се увеличи.
---------- Post added at 11:32 ---------- Previous post was at 11:25 ----------
Според моите наблюдения мисля трее се увеличи с 20 кубически сантиметра ,ма искам да се допитам да вас понеже не съм сигурен.
С тази информация в момента горивната камера би трябвало да ти е 54,7 см3
Ако търсиш намаление на компресията до 8.5:1, то ще трябва увеличение на камерата до 65,7см3.
Това би могло да се постигне с гарнитура с 2 mm по-дебела от оригиналната.
Това за гарнитурата е ясно ,ма не ми се вади главата ,па и то гарнитура по дебела кой знае има ли някъде за продан и ако има кои знае дали е добра,та аз съм измислил как да се направи операцията,ма искам да знам колко кубика трее се добави към камерата,ма немога да го сметна.Ако БО е прав значи трее се добавят около 11 кубика ще опитам пробно утре да видя дали ще стане надявам се да е прав така ще си спестя малко работа да налучквам за което съм много благодарен.
Хммм след като няма да вадиш главата, само не казвай че ще смъкваш буталата отдолу да им пилиш челото.....
Здравейте колеги, от скоро в домакинстовото има още една алфа 147 JTDm 120hp 2006г. със оригиналното радио без навигацията. Като цъкна стрелката на горе и търси докато намери радиостанция. Проблемът е, че намира БНР и Христо Ботев ... най - много и Z-Rock, това на всички честоти FM1,FM и т.н. А като й задам точна честота да кажем 103.3 и си намира радио Енерджи мисля, иначе го пропуска ако не го задам ръчно. Което също не е с лошо качество, но тя не спира на него докато търси автоматично. Моля за съвет как да ми намира и другите станции ... цъках PTY, AT и другите копчета, но за сега не мога да го наглася. :?
Ако е удобно и аз да попитам. На 156цата съм със 205/55/16 и стоково окачване. Ден след ден се изнервям от тези дупки и искам по-високи гуми, за да вози по добре. Кой размер е рационален без да опира? Би ли имало разлика ако сложа и фланци т.е. да си позволя по-широки гуми?
Варианта ти е 15 цола гума 195/65 и ще ти вози меко меко , но и ще поклаща малко повечко :)
Зимните са ми такива, но летните лети са 16ки. Ще ми се и да не поклаща твърде много. 225/45/17 е приятен вариант от страна на поклащане, но там филма и бюджета е друг...
