Ако не стане, винаги можеш да преместиш пиновете откъм ICS - а на другия видео вход и така пак да ползваш кабела от багажника.
я да попитам като пълен кретен ама RGB на ICS къде се намира по буксите. Че аз чел не дочел си направих SKAR to AV 3,5мм букса хаххаах. По първия пост в темата реших че ICS има СКАР букса
Няма Извеждаш кабели от буксите на АЦС и те отиват в скарт букса за външният подавач на сигнал
Ще ми предложите ли откъде да си закупя нео двбт1000 или или да предложите алтернатива на този приемник но свързването да е същото че прецаках моето нео а немога да изнамеря друг Имам сложен усилвател на антената приемника е монтиран под таблото а приемащият датчик съм извел до запалката
Сбърках темата..
Как да разбера даден тунер дали има rgb изход? Някакво обозначение ли има? Или просто да има скарт конектор?
Трябва да го пише в спецификацията му. Наличието на SCART конектор не е определящо.
Има ли някакво съкращение на дадената опция или си е изписано цялото?
RGB си е съкращение (Red, Green, Blue).
Това е стандартен интерфейс и трябва да е упоменат, като RGB out, RGB изход ................
Преди малко минах през магазин Зора и младежа ме хвърли в размисли и страсти. Каза, че след като е scart значи има RGB. Още повече и не видях надпис RGB.
Кажи на младежа от магазина да си яде ушите.
https://forum.setcombg.com/attachmen...-scartdiag.gif
Както е видно от разписа на пиновете, на scart конектор излизат още една камара неща, като например композитен видео изход, който не е RGB.
Накратко - това, че има скарт все още не означава, че има RGB.
Ще предам. :)
NEO DVB-T1000 e с RGB изход.
Това го разбрах ама нещо не мога да го намеря.
Отпреди година го търсих и още тогава неможах да го намеря Модела върши работа но е остарял и го няма Втора употреба или тогава взех стронг с който съм в момента За модела мога да пиша утре че сега не се сещам
