И как стигна до това заключение? :D
Нещо съм се объркал съжалявам :D Сега като ги поглеждам пак нещата си е само SD карта :D
Здравейте,преди няколко дни както си работеше навигацията и всичко си беше нормално започна да ме позиционира на 200-300 км от където съм направо в друг, град всичко друго си работи.Пробвах като презаписах друг диск ,но не е това проблема почистих и контакта където прави антената пак нищо ,ако някой се е сблъсквал с този проблем ще съм благодарен да сподели.
Я виж имаш ли връзка със сателитите и с колко.
Attachment 172462
Няма нито един какъв може да е проблема
Кой контакт си чистил, този дето влиза в навигацията ли? По принцип основата на антената корозира, може да е нещо там.
Исках да ти снимам след работа, но ти си се ориентирал. Ами нямаш връзка с антената на ГПСа. Имах същият проблем, но след като опитах какви ли не варианти (свалях антената от тавана,чистих,презапоявах,свалях навито,отварях го даже, накрая си купих допълнителна ГПС антена със същата букса, защото са най различни видове и драмата приключи, вече 5та година нямам проблеми.
GPS антените, обикновено, са активни. Демек, в тях се извършва усилване и преобразуване на сигнала. Когато тази електроника фиряса заради влага, корозия и пр. , лечението, обикновено, е смяна.
При 159 не са. Поне заводската няма захранване. Има три букси-една за телефон, една за радио и една за ГПС. Тази допълнителната, която сложих (само за ГПС сигнала) също няма захранване.
По какво съдиш, че няма захранване - защото няма отделен проводник за него ли?
Тези, които са активни, но нямат отделен кабел за захранване, ползват захранване по коаксиалния кабел. (Phantom power supply).
Явно трябва да се смени антената, нямам на идея от къде може да се купи същата, ще опитам пак да почистя самата антена на покрива макар, че не мисля, че проблема е там. Докато пътувах по магистралата ме позиционира правилно за 50 - ина километра и пак след това в полето.
В такъв случай може и да греша. Никъде не виждам да се описва захранване и това ме подвежда.
https://ricambi.alfisti.net/Spare-Pa...ml?language=en
Коаксиалният кабел в слуаят е само за радиото. Буксите за телефона(зелена) и ГПСа(бяла) са с по две тънки кабелчета и няма друго. Допълнителната и тя е с две кабелчета,все пак се връзва на мястото на оригиналната или както аз направих по трасето на антената,където има връзка и буксата е същата.
Варианти имаш няколко. Или някой да ти търси проблема и да се ремонтира, или си намираш 2ра употреба цялата антена, или си купуваш, като мен, само за ГПСа (монтира се отвътре, моята е зад огледалото на стъклото), или се пробваш сам. Не знам със седан ли си или с комби, но се сваля част от тавана, има гайка отдолу, отвиваш, разкачаш буксите и тогава вече можеш да я разглобиш и да видиш какво е състоянието на платката и т.н.
Обърни внимание дали имаш сигнал за покритие на телефона и радиото дали ти работи коректно, ако всичко е точно, определно има проблем единствено с антената за ГПС, която е в едно с другите две.
